Фиат Добло 1,4 Жрет масло
GSN
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 06:44    Заголовок сообщения: Фиат Добло 1,4 Жрет масло Ответить с цитатой
Прошел 30000 км. На щупе масло отсутствует. Надо ехать на ТО2, что говорить гарантийщикам.
GSN
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на первом был?
проверь еще раз. без масла мотор бы стуканул через 100км.
поддоном не бился?
Dreamer
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 09:46    Заголовок сообщения: Re: Фиат Добло 1,4 Жрет масло Ответить с цитатой
Вообщет желательно уровень масла проверять чаще чем один раз в 15 Тк. А то не совсем корректная статистика получается. Smile
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже не удивляюсь тому, что новые моторы Фиат кушают масло. У меня Браво ест около 200гр на тысячу. У Tehnik и у Diag то-же самое. На англоязычном форуме тоже читал об этом. Наверное так задумано.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет на щупе - круто но реально. Вообще те масло после ТО на долив отдать должны были. И ТО не гарантирует того что не надо уровень проверять.
Начальник автопарка)))
Волощук
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 06:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже раз в 5000км доливаю полуровня и не парюсь поэтому поводу, привык уже, надо в двиг то заглядывать почаще. Wink
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема уже обсуждалась,смотри в Т.Х. какой расход масла в твоем двигателе на угар.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый
Женя131281
Авто: Fiat Doblo 1.4 бензин 7мест,
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была такая проблема после первого ТО когда залили масло ТОТАЛ доливал 2 литра в течении 10000 тыс пробего а уже на третем ТО залил масло SELENIA то никаких проблем
Алік
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тобі потрібно перейти на спокійний тип водіння авто і двигун перестане брати масло.
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Пн Апр 05, 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алік +1000
если крутить движок, он жрет масло, если ездить в спокойном режиме, то и масло будет в норме
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лампа масла горит??? нет, долей масла ( то которое там селена ) не мешай с другими и на СТО говорить ничего не нада. Движок масло кушает в инструкции написано что это нормально, у меня за 15000 доливаю около литра.
