Потухла лампочка приборки
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 00:38    Заголовок сообщения: Потухла лампочка приборки Ответить с цитатой
После тряски на современных украинских автобанах одна из лампочек приборки потухла (между спидометром и тахометром).
Скажите, что нужно разбирать (по минимуму) чтобы туда попасть?
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за лампочка..?? Снимать нада,кожух на рулевой колонке,деревянную хреновину с воздуховодами.. ну и саму приборку.. ,по времени часа два..
Но учти что после снятия приборки тебе надо будет прозвонить все лампочки,т.к.,половина окажется дохлой..!!1
уже НЕ болен..Wink
Vov-x
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Воздуходувку "деревяную" уже приходилось снимать - теперь приборку придется научиться вытаскивать.
А там те же лампочки что и в подсветке воздуходувок? Или ещё меньше?
Та что подсвечивает приборку изнутри. Судя по небольшому затемненному участку - их там штук 5 есть.
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там 4 сверху и дофигища сзади.. юудешь снимать Окуратно снимай разьемы с приборки.. и не боись не перепутаешь там защита от дураков есть..
уже НЕ болен..Wink
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял лампочки. (Конечно намучился со всеми неудобствами и теснотой в панеле).
Прверял все лампочки, нашёл ещё несколько нерабочих и с плохим контактом.
Но теперь я не могу понять почему так получается:
Раньше было:
- ближний свет - горит индикатор габаритов и через один справа одна лампочка.
- дальний свет - горит индикатор габаритов и ещё две справа(всего три подряд).
Теперь стало
- ближний свет - горит только индикатор габаритов.
- дальний свет - горит индикатор габаритов и ещё одна справа (всего две подряд).
А как нужно им гореть?
