Стук в двигателе.
На страницу Пред.  1, 2
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 12:04    Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе. Ответить с цитатой
karasoff писал(а):
Когда купили машинку чтото цокало в двигателе. Думал клапана. Руки никак не доходили их отрегулировать, но вчера залез туда и все промерял, сегодне купил шайбы, все зазори стали в пределах нормы. Но стук не изчез. Sad Теперь сижу и думаю что ето может быть?
Мучает несколько весчей:
1.При замене ремня ГРМ обнаружил что метки не совпадают на 2-3 зубца(либо те бараны, прежние хозяева, так поставили, либо он перескочил) Какие могут быть послетствия?
2.Вторую свечку заляпывает маслом.(Свечка 100% робочая,ВВ-провода новые).Но компресия 12,5. Во всех остальных цылиндрах свечи супер компресия 13-13,5.
3.Из дырки на топлевном насосе валит масло.(машина карб).
4.Сизый дымок масла.
Вот и думаю, что там такое и что за цокание? К чему готовиться?
Пробуй выявить цокотение, крутя двигло за колесо на домкрате. Может шось за шось цепляет. Выкрути свечи, шоб легше крутилось.
12,5 в 2-м цилиндре - не показатель. Может давать такое значение за счет масляной пленки, которая компенсирует зазоры в кольцах и выработку в напрявляющих клапана. Не факт - у тебя могут быть погнуты клапана 2-го цилиндра. Предыдущие власныки, пока доперли как ремень ставить - могли клапана и погнуть.
Закидывает свечу - поможет замена сальников клапанов. Не на долго - но поможет. Заодно и посмотришь - не погнуты ли клапана.
Ездить можешь смело. При експлуатации только как семейного авто - ты еще не скоро узнаешь, что такое капремонт мотора. Wink Просто надо в багажнике литру масла возить на долив. Смотри чтоб масло на ремень не попадало.
В самом худшем случае - капиталка покажет.
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
vityok
Авто: Fiat Tempra 1,6 карб. 94 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное!
ни гвоздя ни жэзла...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего другана на регате подобная фигня была.Оказалось цокал цилиндрический толкатель клапана так как гнездо подразбито
Страница 2 из 2
