Отсечка на 4 000 об.
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MARELLI - IAW - 4WB.
Это контроллер. Тот, который ты нашел, представив себя пассажиром.
Напиши, какие действия были проведены в процессе диагностики.
Пожалуйста.
Для наших моторов родным есть Examiner.
Но основная печаль, что большинство дешевых диагностов ИАВ не видят, они под Бош заточены (
Себя не оставляя на потом.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста.
еще пока ничего не было сделано. Саня с москвы полазил тестером и определил что не работет датчик положения дросельной заслонки.
определил тестером - сам датчик работает, но на него с компьютера не приходит питание - возможно обрыв провода или с компьютером. сказал как только устраню данную проблему будет видно дальше. У сани делать не стал на сто которм работает очень для меня крутые расценки, можноб было отдельно к нему заехать но то же не ближний свет - 700 км..
написал тему в chiptuner мне прислали файлик с распиновкой компьютера
сегодня поеду к знакомуму - правда он занимается только фольцвагенами. приеду отпишусь
attachment.doc
Скачать
 Загружен:  65 раз(а)
VQV
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напиши свой телефон в личку или здесь.
Видать, ты реально потенциально больной.
А таких на иглу надо сажать окончательно )
Попробуем в режиме реального времени обсудить.
Машина с тобой или в Москве?
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот так обрадовали диагнозом... хотя честно говоря и сам догадывался... мне уже все родные тоже такое иногда говорят Sad а может и Smile
машина со мной...
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VQV
Доброе утро! А есть ли возможность сегодня кинуть на сканер мой ЕБУ?
VQV
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не-а )
У меня сканера-то и нет )
Юрец24
КТС -есть?
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот еще что нашел:
оборваный провод, и два разъема - папа и мама, но друг к другу не подходят по длине провода ничего найти не могу куда подключаются..
что за разъемы и датчик???
вот еще вопросик на турбине там где качает воздух подходит трубка - что эта за трубка и как она в оригинале должна быть???
вот трубка к турбине. для чего она???
 Просмотрено:  140 раз(а)
вот второй
 Просмотрено:  171 раз(а)
вот один из разъемов
 Просмотрено:  111 раз(а)
вот оборваный провод. что это за датчик?
 Просмотрено:  147 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VQV
с того что количество влетевшего воздуха в системах на МАП сенсоре определяется по датчику положения дроссельки собственно МАП сенсору температуре воздуха и оборотам двигателя
и когда отказывает что то из этого количество воздуха расчитывается не верно
датчик температуры ОЖ и лямбда выступают уже корректирующими
смесь беднит и это факт (белые свечи и карлсон срабатывает очень часто)
и мои достаточно копченые свечи мотор очень быстро отбелил)
датчик в обрыве скорее всего рванули проводку
причем обрыв не только питающего датчик провода но и информационного (информационный провод имеет "подтяжку" к +5 вольт) сделана она для того чтоб ЭБУ определял в обрыве датчик или в КЗ
так вот его там нет
оттестить марелли естесственно нечем слишком древний мозг и покупать оборудование которое нужно раз в 10 лет мне не дадут )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VQV
кстати мозг не 4WF ?
на купехи 2.0 16 ве турбо шел именно он (192 лошади)
Купил и езжу )
VQV
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк писал(а):
вот еще что нашел:
- блоу-офф ) Когда ты закрываешь дросель, - а турбина дует, - воздуху куда-то надо деваться. Этот клапан стравливает лишнее из впускного коллектора.
вот второй
- если работает спидометр, то этот разъем - диагностический, - АБС.
-мама двухконтактная? Сие чудо не понятно в принципе ) сфоткай с другого ракурса.
- разъем от датчика температуры воздуха во впускном коллекторе. На фото датчик находится рядом с разъемом.
Сейчас ИАВ считает, что ты разъезжаешь по холоду, а именно -50С.
VQV
СообщениеДобавлено: Вт Мар 16, 2010 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist писал(а):
VQV
Нет. Мощность здесь не при чем. Было и 186 и 193.
Разница для потребителя - разные прошивки.
Разница для ремонтника - разные артикулы для заказа.
Заказывают ведь контроллер в сборе, а не одну микросхему.
4WB - ZLA
4WF - ZFA
4W6 - ZAR
Это ошибка )
Дросель для ИАВа - то, чего хочет клиент. Если его нет, клиент не адекватный и ИАВ работает в аварийном режиме. Тупит сильно.
А четкая отсечка в районе 4к - это датчик распредвала )
Если и дросель проблемный - то его надо ремонтировать, но он здесь не при чем )
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VQV тут получаеться не совсем точная отсечка. может просто я не все понимаю - раньше не видел отсечек правильных...
получатся так - доходит до 4к + 100 об. скинула на 4к, опять добавляет 100 об. и опять скидывает... это и есть отсечка? или что то другое????....
VQV
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слово отсечка каждый трактует по-своему )
Описанные тобой симптомы указывают на датчик расредвала )
Так ли это - можно узнать, только его заменив )
Никто ж не умеет с вероятностью 100% лечить заочно )
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин где взять его попробывать чтоб наверняка быть уверенным...
Страница 5 из 6
