Цепь системы зажигания
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Цепь системы зажигания Ответить с цитатой
сделал самодиагностику
пишет 42-Цепь системы зажигания
15-ДТОЖ
С дтож всё понятно -замена.
Цепь системы зажигания-что может быть?
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
sasa
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Question
Inoch
Авто: Tipo,89г., 1,6DGT, 149C2.046
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В обоих случаях в первую очередь КОНТАКТЫ и ПРОВОДКА! Менять не торопись, проверь всё.
42 - (обрыв или низкий уровень сигнала) это "низковольтная" ветвь зажигания, с колодки на трамблёре, вернее с самого датчика в трамблёре и до блока "усилителя мощности управляющего импульса", под катушкой зажигания. У меня как правило, с такой ошибкой, левая масса под полкой АКБ "капризничает". Перепаял заново все концевые клеммы проводки на этой массе и зиму отездил "без ошибок".
sasa
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасиба
