Задерживает газ на нейтралке (Punto 188)
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Задерживает газ на нейтралке (Punto 188) Ответить с цитатой
Поздравьте меня с крещением, первый выбрык моего Пунтецкого. Smile
Суть проблемы в том, что при наборе скорости и переключении передачи на высшую, обороты остаються на том же уровне.
Для уточнения пример: Набираю скорость, перебираю передачи и вот с четвертой на пятую не переключаюсь, а просто на 3-ех тисячах сбрасываю на нейтралку, а обороты так и держаться на 3-ех.
Наблюдения:
1) Если при зависшем газе добавляю ещё газа, то обороты задержуются уже на бОльших оборотах.
2) Обороты сбрасываються включением пониженых ступеней передач, буквально немного приглушил и всё стало на свои места.
3) Бывает что обороты даже без нажатия на педаль могут подняться, но не более 2-ух тысяч.
4) Такие приколы бывают не всегда , но часто, раз в 5 - 10 минут, не зависимо от температуры двигателя.
Саша прочистил инжектор и брызнул на контакты на датчиках дросельной заслонки, холостого хода и ещё на какой-то. Выехал и через 15 минут обороты опять застряли.
Сегодня тоже у одного штриха был, тоже почистил инжектор, таже самая фигня.
Вот собственно всё. Может это датчик какой-то барахлит, как и говорил Саша, тогда нужет прибор для считывания ошибок, он есть только на официальных СТО (Италавто на Туполева) или гдето ещё?
ZFA17600000002578
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будешь ехать за подкрылками - почитаем твой пунтик
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жду сенкс Friends
ZFA17600000002578
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а пролема только во время езды? тогда может датчик скорости...
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Да, на скорости, но вряд ли дело в этом датчике, он же не отвечает за сброс оборотов когда я приглушаю передачей, тем более я могу с 80 километров/час приглушить передачей до 70 км/час и обороты нормализуются.
ZFA17600000002578
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть режим принудительного холостого хода, когда ты не давишь на газ, и едешь на передаче, для него существует свой режим работы двигателя переход в этот режим определяется по датчику дросселя и датчику скорости (не факт что только этими), в нем может быть проблема
(ц) Дж. Кларксон.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, тогда потестим датчики.
ZFA17600000002578
valera777
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была такая штука пришлось менять заслонку вмести с датчиками они не вытягиваются
0665656460 Валера
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С такими же симтомами сталкивался. Вылечилось переборкой РХХ.
valera777
ошибка будет датчик положения заслонки . у меня тоже после чистки инжектора
0665656460 Валера
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777
Вот где собака зарылась, спасибо Smile
ZFA17600000002578
