перемотать саб- стоит или нет?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 22:40    Заголовок сообщения: перемотать саб- стоит или нет? Ответить с цитатой
вот такой вопрос кто знает - подскажите, имеется саб Prology WOW-12F
http://avtozvuk.ua/info.php?id=536
ныне покойный (сгорела обмотка) стоит-ли отдать его чтоб перемотали катушку или выбросить? если стоит- то где и почем?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я перематывал...подпалил сдуру новый) обошлось в 80грн, результат был на лицо! буц буц буц.
Fiat сцуко автомобиль!!!
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека не стоит!!!
Ты мне лучше в асю напиши,если хош какой-то саб...я те найду!
***In SNAIL we Trust***
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вот в том-то и дело что крыза, и на новый саб денег нед, а каку покупать не хочица ( я понимаю что пролежень тоже не айс, но он есть..)
вапче хатю Hertz
(ц) Дж. Кларксон.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hertz потому что Италия?или нравится как играет?
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нраица как играет, ну и Италия- немаловажно Smile
(ц) Дж. Кларксон.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема сегодня решилась, купил новый динамик Rolling Eyes
(ц) Дж. Кларксон.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто умеет ящики для сабов ваять- отзовитесь!!!!
(ц) Дж. Кларксон.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чё, нужно совет или сам ящик?
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совет нужен, производитель рекомендует для ящика 21мм МДФ (я так понимаю это толстый плотный картон Laughing ) чем хуже будет дсп к примеру или фанера? чем крепить? (тут я вообще не шарю, на суперклей? Laughing или на конфирматы??) и последнее производитель рекомендует 28.3 л ящик, а спикершоп 28.92 л. И вообше, я думаю ЗЯ делать, если что- отговорите
(ц) Дж. Кларксон.
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Оформление ящика (ФИ или ЗЯ) зависит от стиля музыки, которую слушаешь.
МДФ откинь. Возьми обычную фанеру. 21мм тоже перебор для твоего дина, 16-18мм хватит с головой.
Скручивать шурупами, предварительно промазав стыки герметиком/силиконом.
Fiat Uno --> BMW 3 Series
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том, что музыку я слушаю очень разную, а ЗЯ выбрал потому, что мне кажется звук в нем будет более натуральным.
Peak Input Power 1000W
Maximum Input Power 400W
Rated Input Power 200W
Woofer Cone material Pearl Mica P.P.cone
Center Cap Type Aluminum
Speaker Basket Steel
Speaker Surround Urethane
Sensitivity 93dB/W/m
Frequency Response 25Hz ~ 800Hz
Subwoofer Impedance 4Ω x 1
Dimensions (W x H x D) 328 x 328 x 156mm
Mounting Depth 135mm
Mouting Hole Diameter 274mm x 0mm
Speaker Weight 4850gr
Gross Weight 5900gr
Weight of Magnet 1800gr
Nominal impedance (Z) 4
DC resistance (Re) 4
Resonant frequency (FSO) 32Hz
Mechanical Q factor (QMS) 12.11
Electrical Q factor (QES) 0.44
Total Q factor (QTS) 0.42
Voice coil inductance (LBM) 1.62mH
Voice coil diameter (d) 65mm
Force factor (BL) 15.8T/m
Peak excursion Xmax 8mm
Moving mass (MMS) 129.1gr.
Volume accoustic compliance (VAS) 63.93liter
Piston Area (SD) 0.0491m²
Displacement 4.077cc
Sealed box volume 28.3liter
Sealed Box Dimensions 375 x 360 x 350mm ( 21mm thick MDF)(WxHxD)
Vented box volume 42.45liter
Vented Box Dimensions 380 x 505 x 340mm ( 21mm thick MDF)(WxHxD)
Vented box port diameter/length Ø 76mm / 178mm
вота его параметры
(ц) Дж. Кларксон.
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если разную, тогда точно ЗЯ.
Делай как говорит производитель. Если места не жалко, то сделай на 40литров и заполняй по немного чем нибудь и слушай Wink
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та я думал сделать 30 литров, но больше всего меня беспокоил выбор материала и способ сборки, сам думал про фанеру, но думал клеить на жидкие гвозди
(ц) Дж. Кларксон.
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, клей отпадает, на шурупы обязательно.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
