AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 21:19 Заголовок сообщения: |
Сегодня снял стартер и с галстука завёл машину. Прогрел и поставил холодный стартер. Результат прежний - не заводится. Зажигание выставлено правильно, двигатель работает ровно, стартер холодный двигатель крутит на ура.
Не хочется отдавать 1800 грн. за новый стартер (а если это не стартер то деньги на ветер). Может кто знает от чего можно притулить стартер на двигатель 1,4? Я имею в виду отечественный автопром.
Jey-Ti Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 546 Откуда: Костополь
Авто: Fiat Tipo 1.4
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 00:45 Заголовок сообщения: |
| у моего знакомого точно похожая трабла была, решыл он заменой катушки, и еще не мешало б проверить комутатор!
AND Италомафиози
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 21:38 Заголовок сообщения: |
| Вопрос решён. Все кто утверждали, что это стартер - глубоко ошибались. Машина прошла 1200 после капремонта и проблема исчезла сама собой. Сейчас на горячую заводится отлично. Всем спасибо.
APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 22:06 Заголовок сообщения: |
AND
Не спешите дедать поспешных выводов
На наших машинках самолечение не проходит.
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 22:36 Заголовок сообщения: |
AND
Хочешь сказать что необкатанный мотор такую нагрузку давал, что стартер не мог провернуть?
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
AND Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 18:51 Заголовок сообщения: |
APZOR
Да это и не самолечение. Одной из причин я рассматривал именно проблемы с двигателем. Просто все почему-то думали что это стартер.
skorpionishe2009
Именно. Но эта нагрузка возникала пока не притёрлась поршневая группа.
Исчезало всё постепенно. Сейчас всё отлично.
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 21:12 Заголовок сообщения: |
AND
Там наверное не притирка была. Если бы была такая притирка то цилиндры бы задрало. Стартер все таки слабоват. Может втулки уже прослабленные, якорь прилипает к одной пластине статора.
AND Италомафиози
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 19:01 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Возможно, но сейчас всё работает
ДИМА ТЕМПРА 1.6 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2009 Сообщения: 195 Откуда: УКРАИНА
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 21:25 Заголовок сообщения: |
я думаю стартер у меня такое было пока холодный крутил отлично как нагреется крутит еле еле пару раз крутнет и потом вообще немог провернуть приходилось по 20 минут ждать пока двиг остынет вылечилось поездкой на разборку сразу на гарячий движок поставил стартер с разборки и без проблем завелась и стех пор такой проблемы больше небло
Последний раз редактировалось: ДИМА ТЕМПРА 1.6 (Чт Апр 01, 2010 21:27), всего редактировалось 1 раз |
AND Италомафиози
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 21:27 Заголовок сообщения: |
ДИМА ТЕМПРА 1.6
Да в том то и дело, что сейчас-то работает что на горячую, что на холодную. Стартер перебирал несколько раз - там всё в порядке.
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 21:29 Заголовок сообщения: |
значит у тебя вкладыши на коленвале туго стояли и клинили от расширения коленвала в таком случае их 100% почесало
93.41 KB |
254 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ДИМА ТЕМПРА 1.6 (Чт Апр 01, 2010 21:33), всего редактировалось 1 раз |
AND Италомафиози
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 21:30 Заголовок сообщения: |
Возможно
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Чт Окт 14, 2010 09:19 Заголовок сообщения: |
| так я так и не понял, почему на холодную всё нормально, а именно на горячую нифига?
ПАТРІОТ Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 168 Откуда: Корсунь-Шевченківський 0970527525
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
Добавлено: Пт Янв 14, 2011 17:50 Заголовок сообщения: |
а скільки стартер тна розборкі в гривнях??
_________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю )))))))) |
Добавлено: Пт Янв 14, 2011 19:55 Заголовок сообщения: |
ПАТРІОТ
в районе 100 долларов или 100 евро
