Обрыв ремня ГРМ на Темпра 1,9 ТДС
APZOR
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv писал(а):
Ні не міняв, а на яких моторах тоді не гне?
На ракетных FreeTime
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
APZOR
ROFL ROFL ROFL plus
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял ремень недавно с роликами, может тысяч 10 прошел. Просто наслушался баек про хреновые ремни вот теперь думаю, сколько мой еще пройдет.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неее Smile через 10 тысяч - это уже фобия Smile
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слышал от знакомых, когда свеженькие ремни рвало... пробег вааще пару тыщ был... брак наверное... Sad
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это уже причину надо искать, что-то не так...
Stan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74 писал(а):
это уже проблемму надо искать, что-то не так...
вряд ли, машинка там Prelestno
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Регате 1,5карб, два раза рвало ремень.
Первый раз в городе. Не понял что случилось. Маслал стартером минуты три... потом открыл капот... Через два часа, нашел свой старый б/у (т.к. новый обещали через 3-4 дня) ремень, поставил, завелся, и на трех цилиндрах уехал. Сняли, с мастером, голову, оказался загнут впускной клапан второго цилиндра (проточки в поршнях под клапана были), поменяли клапан (подошел жигулевский, с немного подрезанным штоком), притерли, поставили голову, завелась... ура... пошли мыть руки... выходим с дому... авто не дырчит... ПОРВАЛО Б/У РЕМЕНЬ!!!
Авто работало на холостых, и после замены ремня, уже естественно на новый, завелось и работает до сих пор. Так что проточки под клапана, что они есть что их нет...
Вот так вот с Регатой у меня было.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересоляк
Для фаниазеров повторюсь - не существует проточки под клапана. Это просто конструкция камеры сгорания с оперделенными выборками для правильного распределения смеси внутри камеры и никакого отношения к загибанию клапанов не имеет.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Пересоляк
plus
Я когда себе первый раз мотор делал на Регате даже пробовал сделать проточку. Интересно было получится ли, и поршня два было у меня негодных. Так вот, снял 5мм и клапана всё равно доставали. Повторюсь - делал для интереса, так как на таких поршнях ездить нельзя.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну конечно, "машинка там Prelestno", только ремень рвёт Wink
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочу начинать новую тему, спрошу здесь...
Попала на глаза вот эта машинка http://auto.ria.ua/auto_fiat_2957699.html мужики, что скажете? А может кто есть из Харькова и знает это авто? Может она уже и продана, но как вообще моторы и коробки у Тепры? Подумываю обменять свой ТАЗ 2109 на человеческую машину (старый я уже на советских мопедах ездить Smile и постоянно ковырятся ), вот и поглядываю...
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцикотно мені від "потребує заміни розп. валу та одного клапана"... Імхо ціна як на "ненаходу" зависока.
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера только звонили, говорит двигатель нужно делать, голову снял поршни повынимал, слегка гниловата... Confused хочет 2150$
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
boockatik
Авто: пешеход
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае на 1,6 одновальном фиатовском моторе обрыв ремня на 10 тыс пробега случился из-зи шестерни коленвала. Зубы шестерни имели острые края и прогнутость. Перепелило ремень за 10 тык на ура. Закончилось плачевно: Сначала замена клапанов, потом замена ГБЦ. В ГБЦ образовалось 2-е трещины в водяную рубашку. Одна между седлами 1-го цилиндра, 2-я вдоль направляющей выпускного клапана 2-го цилиндра. Sad
Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль
Страница 2 из 3
