Стеклоподъёмники
Владимир Сергеевич
Авто: Fiat Regata 100 S/1986/1.6
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 23:47    Заголовок сообщения: Стеклоподъёмники Ответить с цитатой
А пробывал ли кто ставить с русскова автопрома типа с Вазов электростеклоподъёмники?? если пробывали то от каова ваза? трудности с установкой какие могут возникнуть????
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ув.Владимир Сергеевич,ничего не мудрите,у нас стоит реечный стеклоподьёмник,довольно таки не плохой...что с вашим случилось то?
***In SNAIL we Trust***
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho писал(а):
...у нас стоит реечный стеклоподьёмник...
неправильно. У Регат "трос" (плотно навитая пружина, как резьба) внутри направляющей трубки, а та уже просто прикреплена к мёртвозакреплённой планке (типа рейке), но это не значит, что механизм реечный. А вот у ВАЗ 04/05/07 действительно реечный, там зубчатая рейка.
Но конечно, желательно отремонтировать по возможности родной, а уж если не получится (сгнила трубка например) и негде достать б/у - придётся колхозить...
Эллектростеклоподъёмник ВАЗ 2104,2105,2107
 Просмотрено:  265 раз(а)
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74,ну это вопрос спорный, что там стоит. У Регат принцип реечного механизма, просто рейка гибкая, в виде спирали, а никак не трос (трос сплетение продольных проволок или их групп)
Никогда не забуду, как ремонтировал самарский тросовый стеклоподъёмник, сколько эта штука весит по сравнению с регатовским и как говняно сделана.
jack74
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos писал(а):
jack74,ну это вопрос спорный, что там стоит. У Регат принцип реечного механизма, просто рейка гибкая, в виде спирали, а никак не трос (трос сплетение продольных проволок или их групп)...
Smile ты трос спидометра разбирал когда-нибудь? Wink, там не только "сплетение продольных проволок" Wink
я тоже сначала думал, как бы ЭТО назвать, но потом глянул - в книге написано "трос" Smile
или ты хочешь сказать, что на рейку оно больше смахивает? Wink
гибкий винт Wink и червячная передача
Последний раз редактировалось: jack74 (Вт Мар 09, 2010 00:40), всего редактировалось 2 раз(а)
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой трос???Стеклоподьёмник у нас-РЕЕЧНЫЙ!
И где вы тут рейку у ваза нашли Question
 Просмотрено:  248 раз(а)
Последний раз редактировалось: Do_Sancho (Пн Мар 08, 2010 23:27), всего редактировалось 1 раз
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на БМВ с 90-х годов,3 серии подобный стеклоподьёмник,который называется реечный...или я чего-то не знаю.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати,вот это что на вашем фото, называется шарнирно-связанные рычаги... Wink
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай, не морочи людям голову. Почитай сначала внимательно литературу. Задай хотя бы в поисковике свои "шарнирно-связанные рычаги" и увидишь, что это. А эта картинка, которую ты выше выложил, не от Регаты, а от "Десятки". У Кромы, например, тоже такие бывают, а бывают и такие, как у Регаты.
Я сейчас не могу выложить фотку Регатовских, завтра.
Кстати, Владимир Сергеевич, а вопрос то был о передних эллектростеклоподьёмниках, я правильно понимаю? Wink а то мы тут спорим, спорим... Smile
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf писал(а):
у меня такие же на дукато 91 г.в.
но стекло само не держится - где то сломан стопор - есть какие соображения?
и какие эсп можно поставить?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Скажу за Крому: в ней стеклоподъемник с навитой спиралью (типа пружины). А в двигателе стоит гайка которая толкает пружину. Бывает в той гайке еще есть шарики как в подшипнике. Мы с братом такой рабочий разобрали а теперь не может сложить назад ибо потеряли несколько шариков.
YOUTUBE про Croma та Linea
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Скажу за Крому: в ней стеклоподъемник с навитой спиралью (типа пружины). А в двигателе стоит гайка которая толкает пружину. Бывает в той гайке еще есть шарики как в подшипнике...
точно такой же и у Регат.
Книголюб писал(а):
...Мы с братом такой рабочий разобрали а теперь не может сложить назад ибо потеряли несколько шариков.
Smile сочуствую, в первый раз была та же история Smile
jack74
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это в тему про "трос или не трос" Wink
Страничка про Крому, но это не меняет сути.
 Просмотрено:  274 раз(а)
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="jack74"]
Именно с интернета я и читал,могу вам даже ссылки дать...Второе,от куда вы взяли что я выложил фото регатовских стеклоподьёмников?я выложил фото Вазовских(для особо внимательных подскажу что на топе фотографии есть надпись vaz 2110,так что регата там не при чём) в ответ на то,что они не реечные,и что там есть трос...
Последний раз редактировалось: Do_Sancho (Вт Мар 09, 2010 17:49), всего редактировалось 1 раз
