Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.08.2009 Сообщения: 35 Откуда: Беларусь, Гомель
Авто: FIAT TIPO 1,4iе 1991.
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 01:01 Заголовок сообщения:
Только учтите, что при замене гофры необходимо, как правило заменить подушки двигателя (заднюю особенно). Иначе гофра не долго ходить будет - вибрация (качание) между штанами и выхлопной системой её быстренько съест ... _________________
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 08:43 Заголовок сообщения:
Pivovar_i
Не глумись, гофра нормально ходит, а менять подушки - это глупость и кто тебя на это надоумил. Гофра для того и стоит, чтоб выхлопную не ломало от вибрации мотора. _________________
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 11:23 Заголовок сообщения:
привет всем!!!
у меня гофры хватило на 2 года,(тогда она стоила 75гр.)и прогорела -дирка,звук очень интересний,даже хорошыи ,новая 125 грн,на днях куплю и поменяю,а при предыдущем хазяине ваще кусок нержавейки было вварено!! _________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 14:04 Заголовок сообщения:
Да, она именно для гашения перехода вибрации от двигателя к выхлопной. Но ! При рабочих и убитых подушках это две большие разницы. Вибрация это вибрация, а когда движок качается, а он качается при убитой подушке, то гофра знАААчительно меньше живёт. Вот и считайте, что дешевле - стоимость подушки или двойная замена гофры. Я тоже не верил, пока не снял свою подушку. С виду она вроде ничего была, но по жесткости - хлам. Резина растрескалась мелкимим трещинами, оттого как ватная была,мягенькая. После замены подушки раскачивать движок при пуске стало намного слабее. То же самое при нажатии на газ. Так что - замена подушки необходима, если конечно она у вас не стоит новая (лет то ей сколько?).
"У нас всегда не хватает времени, чтобы сделать работу как следует, зато всегда находится время, чтобы потом переделать её ещё раз..." _________________
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 21:07 Заголовок сообщения:
Pivovar_i
Подушки мотора меняются по дмагностике, а не как обязалово при замене гофры.
У меня гофра уже третий год бегает, подушки не меняны, состояние гофры удовлетворительное. _________________
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 23:15 Заголовок сообщения:
У меня в мороз была вибрация кузова от двигателя, пока не прогреется.
Как определить какая именно подушка накрылась. С виду-то не видно нифига, какая рабочая, какая нет. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей.
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 23:35 Заголовок сообщения:
В данном случае очевидно дело не в подушке а скорее всего в неработающем цилиндре. Из-за чего двигатель работал не равномерно, как следствие - вибрация. После прогрева цилиндр начинал работу и всё приходило в баланс. Я так дУмаю... _________________
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 00:09 Заголовок сообщения:
Нее, я ж пишу, что вибрация от двигателя к кузову, а то что двигатель работает нормально это 100%. Ощущение, что он напрямую к кузову приварен. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей.
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 00:23 Заголовок сообщения:
Я варил несколько выхлопных систем из бачков от стиралки,тобиш нержавейки.В том числе и на темпру. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.02.2010 Сообщения: 69 Откуда: Архангельск
Авто: Fiat Tipo 1,7 D
Добавлено: Пт Мар 19, 2010 19:33 Заголовок сообщения:
Про пламегаситель - это высший класс, надо бы подумать над этим.
У меня катализатор трещит, как решето совсем... _________________ ... а так машина хорошая ...
