покраска суппортов и барабанов
На страницу Пред.  1, 2, 3
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда стоит литье, и сзади барабаны не очень эстэтично смотрится ржавчина!!! Confused Свои барабаны менял летом тогда же их и покрасил, старался, сначало грунтом пару раз, потом краской(обычной). На сегодняшний момент ржавчина начинает вылазить Sad Sad Sad
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВЛАДИМИР Т писал(а):
Для покраски дисков и супортов применяли эпоксидную смолу.Растворяли эпоксидку растворителем например 645 до нужной вязкости добавляли краситель.Говорят держится, лично не проверял.
Я пробовал с эпоксидкой ЭДП. Нифига не получилось. Во-первых она толком не растворяется, во-вторых с растворителем очень долго схватывается. В течение месяца эксплуатации все слущилась. Так что универсальная эпоксидка - это бред.
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже раз в год при переобувке на литье барабаны подкрашиваю, чтобы ржавчина не красовалась. Да, хватает на год и на том спасибо.
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... А якшо авто білого кольору, то в який колір варто супорти і барабани покрасити, шоб гарно дивилось? Ато вид ржавих барабанів якось не до душі!
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
черный
Lylon
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Серебристый, под литье.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
синий
serginio
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
беріть чорну краску для БАРБЕК"Ю, високотемпературна, і буде вам благодать.. ИМХО тіки чорний колір...
Грей Сашу, Сашу Грей )))
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дизельном Типе, при переборке тормозов, суппорта, скобы и задние барабаны красили серебристой краской термостойкой для блоков двига и суппортов. Сначала чистили всю ржу сколько позволяла кордщетска на дрели, потом обрабатывали преобразователем ржавчины, остатки подчищали наждаком вручную. Потом три слоя с сушкой промежиточной.
Итог -- кто смотрит -- спрашивают "новые что ли?"
Краска держится уже почти год, ржа не выходит.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
TomCAT
Авто: Fiat Cinquecento
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может проще так:
 Просмотрено:  236 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 21, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
навесить кусок пластика на герметик к родным суппортам ? Laughing
Страница 3 из 3
