Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 20:12 Заголовок сообщения: Крышка ГБЦ. |
| В головке ГБЦ сорвана резьба, под несколько болтов, которые крепят крышку ГБЦ. Из-за этого сопливит маслом. Кто что нибудь мудрил там. Подскажите.
Вова Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2009 Сообщения: 181 Откуда: Киев
Авто: HGT
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 20:19 Заголовок сообщения: |
На тике делал ставил шпильки на холодную сварку! (работает )
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 20:44 Заголовок сообщения: |
Вова
Спасибо. Точно, буду пробовать на шпильки.
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 21:15 Заголовок сообщения: |
а как временное - берёшь многожильный провод, или кусочек тросика, или фольгу, или и т.д., всовываешь в отверствие и закручиваешь туда болт, НЕЖНО , с чувством, с толком, с расстановкой...
_________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 22:40 Заголовок сообщения: |
шпилька плюс фиксатор резьбы и готово,у самого так было
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 14:55 Заголовок сообщения: |
Master
Спасибо. А что такое фиксатор резьбы?
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 15:49 Заголовок сообщения: |
фиксатор резьбы - фиксирует резьбу , чтобы не раскручивалась.
Паста такая. Она в маленьких тюбиках продаётся, синего и красного цвета бывает. Синяя раскручивается просто усилием, а после красной надо нагревать, чтобы раскрутить. Вроде бы так по памяти, но могу ошибатся, будешь покупать - скажут. Тебе ту, что з нагревом лучше.
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 16:00 Заголовок сообщения: |
jack74
Спасибо. Просто в старое отверстие шпилька фиксируется? Ничего рассверливать не надо?
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 16:19 Заголовок сообщения: |
ну если там ты уже разфигачил дыру под палец , то уже шпильку на холодную сварку. А если чуток намёка от резьбы ещё осталось, просто при закручивания болта он прокручивается, тогда пробуй шпильку (того же диаметра, что и болт) с фиксатором. Ну и потом гайку затягивать в меру, чуть-чуть... сочится - ещё чуть подтянул...
Я, правда, на фиксатор никогда не садил... Как-то не довелось.
sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 19:45 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем. Видел на рынке продают ремонтные шпильки для жигулей, к которым тоже клапанная крышка прикручивается. Там низ шпильки увеличенного диаметра, а верх стандартный. Думаю может эти приколхозить. Только придется рассверливать дырку.
ksv Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 19:56 Заголовок сообщения: |
Будет отлично М8 в пенал, М6 на крышку. В пенал вкручивать без фанатизма, чтобы шпилька распред недостала
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 20:18 Заголовок сообщения: |
я себе точил шпильки с большей резьбой. ну и мечиком потом... только аккуратно надо, есть шанс убить совсем.
А вот кстати вопрос: точно знаю, что существуют РЕЗИНОВЫЕ (а не пробковые, как большинство) прокладки под клапанную крышку. Никто не знает производителя? Просто в TecDoc не везде указан материал. Бо эти пробковые - говно редкостное.
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 20:26 Заголовок сообщения: |
| Pustynnikov писал(а): | | Бо эти пробковые - говно редкостное. |
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 20:32 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
На мой дизель я только резиновые видел.
