vikor) Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2010 Сообщения: 5 Откуда: Белаярусь)
Авто: фиат темпра 2.0 инжектор
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 15:51 Заголовок сообщения: дымит темпра 2.0 инжектор |
| машина фиат темпра 2.0 инжектор дымит черным серым дымом, когда поставиш новые свечи заводится отлично, но когда поработает то свечи вообще черные! пару раз завел и их можно выбрасывать. форсунки отдавал на прочистку машина стала веселее набирать обороты. насос топливный дает давление около 3. Холостые обороты нормальные. на холостых меньше дыма , но когда даш оборотов по больше то дым!!!!! такой что глаза на лоб лезут!) помогите!!! |
FALO_ITALO Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 40 Откуда: Питер-сити
Авто: Темпра 2.0 8v
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 16:48 Заголовок сообщения: Re: дымит темпра 2.0 инжектор |
| vikor) писал(а): | | машина фиат темпра 2.0 инжектор дымит черным серым дымом, когда поставиш новые свечи заводится отлично, но когда поработает то свечи вообще черные! пару раз завел и их можно выбрасывать. форсунки отдавал на прочистку машина стала веселее набирать обороты. насос топливный дает давление около 3. Холостые обороты нормальные. на холостых меньше дыма , но когда даш оборотов по больше то дым!!!!! такой что глаза на лоб лезут!) помогите!!! |
Надо делать вскрытие, снимать бошку, и глянуть состояние стенок цилиндров, а потом уже думать в морг или на реанимацию. Удачи. _________________ Буратино подр.чил и сгорел... |
Pavlo89 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 17:50 Заголовок сообщения: |
| проверь СО расход топлива какой?проверь компрессию в цилиндрах масло много кушает?пиши может всё не так плохо |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 18:25 Заголовок сообщения: |
vikor)
Лямбду надо проверить, так как если она труп до будет заливать по черному. А насос вообщето должен давать 5 атмосфер а не 3.  _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 00:13 Заголовок сообщения: |
Либо кольца либо форсунки переливают. Если свечи в масле то кольца, а если черные от бензина , то смотри датчик температуры ох.ж. или форсунки так почистили что можно теперь выкинуть  _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 00:14 Заголовок сообщения: |
karasoff
не на одной темпре не наблюдал давление в топливной 5 Бар, норма 3 бара. _________________
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 00:25 Заголовок сообщения: |
Юрец24
| Цитата: | | насос топливный дает давление около 3 |
Сам насос должен давать 5 атм., в рампе-да 3 атм.  _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
vikor) Amico
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 14:07 Заголовок сообщения: Re: дымит темпра 2.0 инжектор |
Надо делать вскрытие, снимать бошку, и глянуть состояние стенок цилиндров, а потом уже думать в морг или на реанимацию. Удачи.[/quote]
Смотрел цилиндры вроде в порядке и комперссия около 10-11. Предыстория: когда притянули маншину то у нее была снята голова и погнуты клапана (ремень грм "ремонтники" не по меткам..) и когда я слил малсло то там было половину бензина(это я думаю от того что заводил много, а она не заводилась.) и цвет масло совсем не прозрачный, внутри мотора много налета темного.
Вопрос по поводу лямбды : разве из-за её плохого состояния на холостых будет черный(серый) дым? |
Pavlo89 Италофан
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 15:10 Заголовок сообщения: |
| обязательно на холостых и но ходу мозги не видят содержание СО и выходят в аварийный режим то есть льют бензин что бы машина доехала до сервиса.судя по всему мотор собирал сам менял кольца или заменил всю поршневую? |
olegmak Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2010 Сообщения: 44 Откуда: Киев, Бородянка
Авто: Fiat Tempra 2.0 (1.6 mi)
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 15:22 Заголовок сообщения: |
А что может быть, если при первих 3 мин роботы двигла (прогрев) все работает четко, потом из глушака наченает идти белый насыщеный парой дым прям капли с трубы капают . Прокладка головы целая потому что охлаждающая жидкость не уходит. Кто что знает подскажите пожалуйста  |
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 19:13 Заголовок сообщения: |
olegmak
Обычный конденсат в вихлопной трубе.  _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 19:29 Заголовок сообщения: |
| karasoff писал(а): | olegmak
Обычный конденсат в вихлопной трубе.  |
Тоже так считаю. Повышенная влажность, скопление воды в выхлопной системе. Ничего страшного. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 21:43 Заголовок сообщения: |
karasoff
+1 начать с лямбды, потом давку топлива и форсунки. Потом зажигание. Та же история была. Лямбду поменял последней. Помогло _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
vikor) Amico
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 00:24 Заголовок сообщения: |
| Pavlo89 писал(а): | | обязательно на холостых и но ходу мозги не видят содержание СО и выходят в аварийный режим то есть льют бензин что бы машина доехала до сервиса.судя по всему мотор собирал сам менял кольца или заменил всю поршневую? |
поршневую вообще не трогал. спасиб большое за совет! буду смотреть(менять) лямбду. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 23:27 Заголовок сообщения: |
по крайней мере у меня от здохшей лямбды чёрный дым не валил.(отразилось только жором). потом компресия 10-11 маловато.у меня 14.
форсунки тоже не причём. скорее всего это кольца,особенно маслосъёмные.и зажигание мне кажется не причём.
от недавнего снеготаение залило катушку высокого.еле с чих пых пёр пёр доехал до стоянки.но дыма чёрного не наблюдал. _________________ Бортовик Темпра |
