DEMOKPAT Италоманьячище
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 22:39 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за совет. Осмотрим всё раз такое дело. Темболее, что коробка снята полностью для удобства.
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 11:55 Заголовок сообщения: |
Кстатє, зовсім забув
| Taras_Potatos писал(а): | Замінив задній сальник коліна, встановив помпу водяну, перепресував сайлент на верхній опорі двигла.
Для майбутніх поколінь. Якщо хтось на 2,5ТД моторі в компоновці для Фіат Крома/Лянча Тема буде міняти зчеплення (відповідно знімати, чи просто відсовувати КПП) ретельно провіряйте стан водяної помпи. Без коробки знімати її значно легше, бо є там одні така чисто гінекологічна гайка .....  |
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 17:55 Заголовок сообщения: |
Пасиб. С помпой вродь всё в порядке.
По существу:
1:
Ферридо порвало нафиг фотки прилагаю.
Корзина, вроде и ничего, но лепестки какого то стоят ровно, тоесть жать особо и некуда - тож менят, естественно выжимной заменить, хоть он и нормальный на вид, но коль такое дело, считаю необходимо всё заменить.
Что примечательно, при осмотре сцепа относительно новая, менялась недавно, почему так случилось хз. Машину не рвал, посторонние шумы были изначально впринципе, вероятно поставили криво или хз, гадать много можно. Факт в том, что имеем
Маховиг можно сказать в идеале, зеркало без щербинки и соринки, единственное ферридо до болтов слегка достало, что впринципе не критично, на фотке видно.
Сальники коленвала и первичного вала коробки гуд.
Итог: Менять сцепу полностью.
2:
Замене подлежит правая граната, наружная и внутренняя + подшипник в промежуточный вал - разбиты полностью. Ездила нормально, но на вывороте трещала безбожно + крепления - болты разбиты - дёргало.
Левая граната в норме.
3:
Хочу заменить тягу коробки передач с салона к коробке, как выяснилось наваренный колхоз, потому при переключении передач бы немереный ход, что в край неудобно.
На фотке видно.
4: Необходим вакуум тормозной + штуцера на передние суппорта, комплект трубок, шлангов на передок.
5:
Верхние сайленблоки кронштейна двигателя - убитые.
6:
Ремень ГРМ, бо фиг его знает скок времени стоящему.
7:
Воздушный фильтр
8:
Был бы рад, оригинальному тросу сцепления и педали с втулками и фиксаторами. Трос рвался - колхозил. Сама педаль подизносилась, трос слегка перекошен, что не есть хорошо.
От такие дела.
Раз уж всё разобралось - определился такой объём.
По запчастям выручает Хоттабыч, за что ему великая благодарность!!!
171.35 KB |
248 раз(а) |
180.93 KB |
226 раз(а) |
91.31 KB |
227 раз(а) |
| Сайлентблоки крепления двигателя |
158.19 KB |
238 раз(а) |
| Тяга рычага коробки скоростей |
123.58 KB |
219 раз(а) |
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
Ток что забрал машинку!
Я снова на колёсах!!!
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 23:23 Заголовок сообщения: |
Сцепа отличная, мягкая!!!
Я прозрел когда феридо рассмотрел внимательно - усиленное до безобразия, 2 ряда пружин 2 диска... с тем что у меня стояло, ни в какое сравнение не идёт! Такое 100 лет ходить будет.
За промежуточный вал с подшипником, отдельное спасибо))
Как выяснилось у меня стоял не родной подшипник, он был ровно в ДВА! раза уже стандартного. В гнезде держался на самом краю. Его разбило - колбасило, соответственно пошли гранаты правые.
Писец - колхозники, эт додуматься нать было такой подшипник втулить.
По гайкам к гранате, что тебе звонил. Их там и не должно было быть. Данный комплект был для модификации, когда болты вкручиваются в ступицу, а у меня сквозняком на гайки. Помучился блин пока болты нарыл. Бо комплектные болты соответственно были короткими.
По тягам передач... Супер блин.
У меня тож был там колхоз наваренный, скорости переключались маханием рычага по всему салону. А сейчас, 1см туда 2см сюда 1см обратно... море удовольствия Аж непривычно, хотя к хорошему привыкать не нужно! )))
Demian Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2425 Откуда: Гостомель
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 23:42 Заголовок сообщения: |
| DEMOKPAT писал(а): |
Есть еще фото маховика? На том, что ты показал поверхность контакта с диском выступает над плоскостью маховика, или утоплена вовнутрь? Она должна выступать на новом маховике на миллиметр, если ровная - диск начнет буксовать при 60% износа, если утоплена... Ничего говорить не буду, но на Темпре по причине износа маховика поменял 3 диска за 100 тыщ...
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 00:19 Заголовок сообщения: |
Фоток нет больше, не ставил цель маховик фоткать, так для коллекции выложил.
Маховик не изношен, вроде малёха выступает.
Внимательно осматривался - вывод, отлично.
Да и феридо в идеале, трущаяся часть имею ввиду.
Износа вообще нет - просто лопнуло.
