Сцепление
На страницу Пред.  1, 2
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
вот понять немогу те кто меняет чястями сцепу и через время опять туда лезть,проще один раз все поменять
У меня на Темпре была история, когда диск умирал за 30 тыс. Поменяли 3 диска, пока не обнаружили, что маховику п...ц. Он был сильно сточен.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
А кстати! Кто знает- для чего этот демпфер(наподобие сайлентблока) вообще нужен??? Дело в том, что капроновая внутренняя резьбовая часть монолитная по всей длине. Я бы ещё понял, если б она состояла из нескольких частей и амортизировала в своей резино-металлической обойме при нажатии педали. А так- не понятно...
Наверное, чтобы не передавать вибрацию от мотора... А может и нет Smile
AND48
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
AND48
Зря подтянул, отпустить нужно было немного (если подбуксовывало)
Сцепление хватало на самом верху ходу педали - поставил по середине.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
Страница 2 из 2
