Как включить стояночные габаритные огни на Фиат Брава 1,4
Hahol
Авто: Fiat Brava SX
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 19:45    Заголовок сообщения: Как включить стояночные габаритные огни на Фиат Брава 1,4 Ответить с цитатой
Недавно купил Фиат Брава 1,4 1996г. По машине пока проблем нет, только поменял наружные ручки на "Калиновские". Не могу найти, как включаются стояночные огни (без ключа в замке зажигания) и есть ли такая функция вообще. Подскажите, если кто знает. Спасибо.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hahol
Вставляешь ключ зажигания в замок. Нажимаешь черную прямоугольную кнопку (прямо над ключом), при нажатой кнопке повернуть ключ против часовой стрелки. Всё. Ключ можно вынимать
Hahol
Авто: Fiat Brava SX
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию. Кнопку я эту и раньше видел, но для чего она, понятия не имел.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hahol
на здоровье
Вова
Авто: HGT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую кнопку где она там!? Shocked
Вова
Авто: HGT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверно на замке зажигания)
Вова
Авто: HGT
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает) Very Happy
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня не хочет Sad
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бляяяяяя... я так же у Тибидохыча спрашивал )))
гемор-фишка всех Фыатофф Very Happy
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на Типе есть такая шняга?????
Бортовик: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19427&highlight=
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так посмотри у себя Laughing
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andrey Andrey
есть,но почему то мало у кого работает
ps у меня только на третем замке зажигания начало нормально работать Laughing
067 763 30 38
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня работает, но вааще не пользуюсь Sad
Lylon
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 пользовался пару раз за всю жизнь
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
постоянно пользуюсь..
