Беда подкралась...
wowazel
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 13:43    Заголовок сообщения: Беда подкралась... Ответить с цитатой
Добрый день авто FIAT UNO45 помогите советом.Так случилось что порвался передний тормозной шланг.Полезли менять оказался сломан штуцер прокачки воздуха.Может кто знает от какой машины подайдет....
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Від Фіата.
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Від Фіата.
и самое интересное, что от Uno Smile
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І що найгірше, так це те, що без варіантів. А стосовно тільки Уно -- я б посперечався.
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
злюки вы.. тут беда а вам мы только позлорадствовать..
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wowazel
Со штуцерами проблем нету. В любом магазине по инамаркам привезут. Их в Укаине достаточно валяется на скаладах.
Uzaren
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, конечно, рация и на бронепоезде, я себе ставил от копейки.
И пыльники на рабочий цилиндр от копейки. А на задние рабочие цилиндры пыльники с копейки, а манжеты с запаря (диаметр 18мм).
Ну это так к слову, раз туда полез.
Что такое искусственный интеллект?
Искусственный интеллект это когда блондинка красится в брюнетку
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wowaze писал(а):
Беда подкралась...
Это не БЕДА, а просто неприятность... Беда могла быть, если бы это случилось на ходу в нужный момент (или ненужный Sad ) (Тьфу тьфу тьфу...)
Выбирайте выражения и не дразните судьбу.
А по сути - высверливать, проганять резьбу, вкручивать новый. А не знаешь как делать - отдай лучше тому, кто уже в курсе - посмотришь, следующий раз сам может сделаешь.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як-що недалеко обламав -- можа спробувати гайку через шайбу підварити.
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам, напевно, знаєш, що зазвичай обламується під самий корінь... Sad Якщо би відламалось при закручуванні - можна було би пробувати чимось гострим потрошки постукуючи в торець в напрямку відкручування відкручувати, але тут закисло і таке не пройде... тільки висвердлювати.
Якщо руки ростуть не з ж... і вже таке робив - можна висведлити і навіть слідів не залишиться (і то ще часточку везіння потрібно Smile), а якщо спробує перший раз, ніколи такого не робивши - 100% змарнує різьбу.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wowazel
хорошо бы написать откуда сам то, люди правильных мастеров бы посоветовали, разборки магазины...
и еще не слушай тех кто советует колхозить - особенно с тормозами!!!!!!!
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wowazel , ну и в чём проблема? Если "слизаны" грани под ключ , либо стянул маленькими тисочками и выкрутил , либо надел сверху гайку "капнул сваркой" - открутил. Если штуцер заломан - окуратно высверли и прогани резьбу. Штуцера есть новые, можно подобрать на разборке (подобные суппорта стоят на "куче" фиатов - ритмо,регата,панда,127,128 и т. д.), можно выточить у токаря новый по образцу, и действительно вроде подходят "жигулёвские".
Uzaren
Авто: Fiat 127
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
wowazel
Это типа о моем посте? Shocked
Уважаемый, ты гайки на свою типа с завода Фиат заказываешь?
Нет? Тогда ты тоже колхозник.
Я руководствуюсь здравым смыслом и логикой. Какая разница есть на этих резинках клеймо Фиат или нет. Геометрия соответствует материал тоже.
И заметь я не советовал типа шлангочку от насоса и затянуть хомутиками, или шлаг тормозной от запаря через переходники. Вот это и называется "колхоз"
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри здесь
http://www.pwp.pwpnet.pl/odpow.php
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurik писал(а):
смотри здесь
Smile блин, даже и не подумал бы, что их столько разных Smile
