На горячую не заводится
AND
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Должен ли быть осевой люфт?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
AND
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня окончательно убедился, что стартер рабочий. Снял все свечи и включил зажигание - крутит отлично. Начал по одной свече вставлять и выяснилось, что начинаются прежние симптомы - не заводится. Повторюсь - двигатель после капиталки (поставлены гильзы, новые кольца, коренные и шатунные вкладыши). Кто что говорит, что тепловой зазор колец не выдержан (проверял трижды прежде чем ставить - всё было в пределах допусков), кто говорит, что ещё не приработался двигатель. Проехал около 300 км.
А что думаете Вы?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если он заводится с толкача и работает отлично, то причем тут двиг????
AND
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но без свечей он крутит как Карлсон. Следовательно дело в двигателе?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сильно раннее зажигание
владимир т
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раннее зажигание должно вызывать громкую работу двигателя.
Вопрос к Топикстартеру: Как работает авто после капиталки? изменения в работе какие?
AND
1)Двигатель с толкача заводится?
2) Как работает двигатель? (Что изменилось после капиталки?)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я буду ржать после всех экспериментов. У нас пятигоршковый бус на двух горшках заводился, на трех ехал, а при активации остальных ни в какую не хотел заводиться. Так что ищите причину в стартере и системе питания стартера и самой АКБ.
А при раннем зажигании действительно в какой-то момент идет ступор.
AND
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подавись от смеха.
AND
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Нормально работает, не считая того, что тарабанит один клапан (зазор большой).
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну без свечей намного проще крутить.компресии нету.если с толкоча
двиг заводится то причём тут двиг.и темболее у тебя AND кроме зажигание больше электроники нету.и грешить не начто.возьми у друзей хороший акум и попробуй.если нет,то полюбе стартер.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повний +1 Андрей К та =aleks=
Галстук розвиває зусилля більше, ніж стартер.
AND
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А давай я у тебя возьму? Завтра-послезавтра буду ехать в Успенку Wink
AND
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не казав про галстук, я писав, що з гірки заводиться від запалювання. Я тепер замислився про запалювання...
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
а где это успенка.и без проблем.
Страница 2 из 4
