Оптика на Fiat Uno
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Zaec89
Авто: Fiat Uno 1998г. "дв. 1.4 i.е 70."
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 02:27    Заголовок сообщения: Оптика на Fiat Uno Ответить с цитатой
Где можно найти (купить, взять) оптику (альтернативную) передних и задних фар?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ніде.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совсем нету
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу предложить сделать линзованную биксенонон
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как можно нормально закрепить в пластиковом отражателе линзованный биксенонон? Там толщины нет под саморезы. А стекло? Для ксенона нужна другая оптика.
Выход искать, какой то производитель наверняка должен быть.Хотя я интересуюсь этим и пока ничего.
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стекло шлифуется , посмотри внимательно на мое фото , у меня стоят ДВЕ биксеноновые линзы .
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фото
 Просмотрено:  346 раз(а)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это будет выглядить на УНО и сколько обойдётся?Стекло там не пластик!
Crazy666
Авто: e46
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круглая линза в квадратную фару уно, имхо, бред.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глазки будут как у ....
yurik
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работа по установке около 1000 грн. Хорошие линзы 320$ ? есть дешевле . Ксенон на выбор от 100$ формат лампы D2R. Делали на ауди80 (подобная фара) дяденьне очень нравится
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть фары передние по 200грн, задние фонари по 150грн
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Zaec89
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниже сайт где могу я их увидеть???
minakoff
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://autorazborka.in.ua/photo/zapchasti_fiat_uno/8
+380505327712
+380683776237
Zaec89
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня левая такая фара, а правая другая! У меня с фарой левой проблема, (включаю бл. свет, одна фара "правая" светит нормально, а левая светит примерно метра 3 от машины, в итоге нечего толком не видно! Пробывали отрегулировать, изменений нет, лампочки поменял изменений нет! И еще внутри фар находится отражающий квадрат, на левой он как-то отдаленый, и когда включаеш фары его видно отражение, а правая все супер!
Страница 1 из 4
