ADM Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2009 Сообщения: 14 Откуда: Симферополь
Авто: fiat doblo panorama2009
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 00:25 Заголовок сообщения: Плохо работает поворотник |
Здравствуйте. При указании повора на право, поворотник плохо влючаетсься:
1) рычаг вверх доходит до предела и не влючается. Если повернуть руль в лево то нормально.
2) Влючатеся но Издает щелчок или скорее треск. в общем мало приятный звук.
Кто сталкивался, Спасибо за любую помощь! |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 01:21 Заголовок сообщения: |
Разбирать, смотреть подрулевой переключатель..., возможно менять... _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
potap Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 23:59 Заголовок сообщения: |
у меня также "залипал",отпустило само сабой.
щас вроде нармально работает. |
Слава_Вин Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2009 Сообщения: 363 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 2001 1,9 дизель
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 21:19 Заголовок сообщения: |
Есть абсолютно официальный глюк-поворот включется не во всех положениях руля. Есть точки не включения. Не нужно давить и ломать! Немного больший/менший поворот руля и все ОК. Если это, конечно, тот сдучай _________________ Буду рад любому доброму совету |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 21:29 Заголовок сообщения: |
у меня когда вправо включаешь - он бывает в кожух рулевой колонки упираеться. может у тебя так же. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 12:57 Заголовок сообщения: |
на выходных полез посмотреть что это там мешает.
выяснилось что кожух палстмасовый декоративный.который закрывает руль.криво собран.и резинка которая надета на рычаг поворотника была плохо вставлена.что ПОМОЙМУ приводило к даному факту.проверьте у себя может поможет. |
igorh Италолюбитель
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.05.2007 Сообщения: 79 Откуда: Житомирская обл
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 16:47 Заголовок сообщения: |
| Vaschek писал(а): | | Разбирать, смотреть подрулевой переключатель..., возможно менять... |
Снял защитный кожух.А как снимается сам переключатель не разобрался.Может подскажете или фото.Спасибо. |
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 16:58 Заголовок сообщения: |
он такой? _________________ Морква на городi, У саду бджола.
igorh Италолюбитель
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 13:52 Заголовок сообщения: |
| Что-бы его снять,сначала руль надо снять? |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 15:42 Заголовок сообщения: |
руль снимать в любом случае нужно. А переключатель бурите уже с функцией под ПТФ _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
igorh Италолюбитель
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 10:51 Заголовок сообщения: |
| Что такоолько функция ПТФ и сколько,ориентировочно,стотит переключатель в сборе? |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Сб Дек 07, 2013 11:11 Заголовок сообщения: |
| igorh писал(а): | | Что такоолько функция ПТФ и сколько,ориентировочно,стотит переключатель в сборе? |
ПТФ = протитуманні фари _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
igorh Италолюбитель
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 13:01 Заголовок сообщения: |
igorh звичайно що можна зняти, я собі міняв знявши лише кожух з двох половинок під рулем. В мене теж глючив поворотник в одному положенні, інколи вмикав нечітко а інколи ніби норм але контакту не було і реле навіть не клацало. Я не розбирав і поміняв на б\в з розборки.
Вони не всі однакові, навіть з однаковими функціями, тому будьте уважні. Якщо по ссилці б\в, то це дуже дорого  |
igorh Италолюбитель
Добавлено: Вс Дек 08, 2013 15:29 Заголовок сообщения: |
| Дякую |
