Что сдохло? |
Стартер |
28% |
[ 4 ] |
Заряди аккамулятор |
71% |
[ 10 ] |
Клин |
0% |
[ 0 ] |
Всего голосов : 14 |
Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Вс Фев 21, 2010 00:21 Заголовок сообщения: |
FHT писал(а): | И так.
Чем все закончилось: прикурил от аккумулятора другого и уехал. сделал 120 км и все ок.
В субботу утром точно сниму гену и гляну что там и как. Хорошо что есть помощники ) |
Видишь, как всё просто оказалось
Реле-регулятор менять надо (шоколадка) - мне недавно заменили и всё ОК  _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Sharapov Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2009 Сообщения: 134 Откуда: Чернигов
Авто: Крома 92 г.в., 2,0 ие, газ/бензин
Добавлено: Вс Фев 21, 2010 21:17 Заголовок сообщения: |
Может еще щетки на генераторе. У меня как то была история, когда гена сдох в Польше. Километр не доехал до электрика (как я его искал в чужой стране, это была отдельная история), сел аккум. Пришел к нему пешком, он попросил дружбана притащить мою машину на галстуке, потом снял генератор, поменял щетки и подшипники заодно и все встало на свои места - я поехал дальше...  |
FHT Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2008 Сообщения: 407 Откуда: Одесса
Авто: Велосипед трехколесный детский
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 14:48 Заголовок сообщения: |
Продолжая тему:
Все оказалось не так просто.
Сегодня тормозя перед велосипедарастом выехавшего перед самым носом снова заглох...
Кручу ключем эффекта ноль, только щелчки какие-то.
Отсоединил - присоединил аккумулятор - завелась моментально...
Не пойму в чем дело.
По колесам стучал, велосипедераста назвал непечатным словом, испуг из штанин вытрусил... _________________ Честных психов можно не лечить |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 19:27 Заголовок сообщения: |
почисть клему минусовую... |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 20:52 Заголовок сообщения: |
FHT писал(а): | ...Кручу ключем эффекта ноль, только щелчки какие-то.
Отсоединил - присоединил аккумулятор - завелась моментально... | Очень похоже на плохой контакт на аккумуляторе. Как уже посоветовали - почисть клеммы на батарее, обе. (С какой логики akadem1 советовал только минусовую - не пойму...). Даже если будет казатся, что затянуто хорошо, и всё чисто - всё-равно возьми какой-нибудь нож и прошкреби до блеска. И на аккумуляторе, и внутри клемм.
Но может быть и просто совпадение, и причина во втягующем... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
FHT Италоманьяк
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 22:36 Заголовок сообщения: |
Вечером в субботу была активная и агресивная езда на машине...
Запарковался, заглушил двиг... Надо уже ехать, а машинка: заводится и сразу глохнет...
Как всегда: вышел постучал колеса, протер стекло, открыл горловину бака, капот...И под капотом обнаружил, что патрубок воздуховода после расходомера отсоединился...
Подключил патрубок, все ок...
Думаю причина была в этом. В том что подсасывал воздух после расходомера.
Цитата: | почисть клему минусовую... |
В отличном состоянии: чистые, сидят плотно. _________________ Честных психов можно не лечить |
dema_b Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2009 Сообщения: 63 Откуда: Odesa
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 14:13 Заголовок сообщения: |
У меня тоже фигня какая-то - езжу почти каждый день, машина заводится без проблем, но иногда бывает стану, заглушу, а завестись...нифига - грешу на аккум, но не за 5 минут же он садится... |
