vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 15:18 Заголовок сообщения: Выхлопные газы через крышку для заливки масла... |
Народ, у меня беда. Появился странный цокающий звук в моторе, который учащается при нажатии на газ. Случайно полез и открыл крышку для заливки масла и о УЖАС...оттуда выходит выхлоп. Что это?
ksv Италоманьячище
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 15:22 Заголовок сообщения: |
| Вентиляция картера - нормально если еле заметен дым, масла не жрет и компресия в норме .
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 15:25 Заголовок сообщения: |
Хух... А то уже такого надумал. А как устранить? Сам смогу?
lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1597 Откуда: харьков
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 00:33 Заголовок сообщения: |
А это часом не гидрокомпенсаторы ли цокотят? Я бы проинспектировал состояние маслораспределительного паука, клапанов/рокеров/распредвала, лишний раз "паук" помыть как бы не помешает к тому же.
_________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 02:17 Заголовок сообщения: |
| Я сам смогу "паук" помыть? Это сложно? Расскажите, плз...
Вова Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2009 Сообщения: 181 Откуда: Киев
Авто: HGT
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 02:31 Заголовок сообщения: |
Минимум сапун почистить но и так ясно что газы проходят через компр. кольца и что тут говорить!(
Чистка паука уже не спасает(
epox Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Днепровский р-н
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 12:38 Заголовок сообщения: |
У vitalikfv две отдельные, не связанные между собой проблемы:
1. "странный цокающий звук в моторе" - это лечить именно так как сказал lefty
2. "оттуда выходит выхлоп" - это, как правильно говорит Вова, исправляется очисткой сапуна.
_________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 13:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо, братья... Буду что-то делать. Всем спасибо!
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 18:15 Заголовок сообщения: |
Кстати, ещё вопрос... До этого сапуна трудно добираться? Мотор 1.4.
epox Италофан
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 18:44 Заголовок сообщения: |
сапун... трубка такая между клапанной крышкой и моноинжектором, с ответвлением.
снимаешь, чистишь саму трубку, также чистишь ершик, который в клапанной крышке (он внутри, там где к крышке трубка присоединяется), также проверяешь чтобы продувались штуцера на моноинжекторе, к которым эта трубка присоединяется.
182.01 KB |
480 раз(а) |
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 18:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое!
От село...я такое пару лет назад делал
Ещё одна фича появилась. Теперь при хорошо прогретом двигателе стартер с таким усилием крутит мотор, как будто аккум умирает. На холодную крутит отлично. Аккуму 1 месяц.
epox Италофан
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 19:14 Заголовок сообщения: |
паук... снимаете клапанную крышку и видите его во всей красе.
как снять разбираетесь на месте, там ничего сложного, главное аккуратно, чтобы его не сломать и не деформировать.
Ножки паука в месте присоединения к головке блока уплотняются резинками такими. Так вот, снимая паук ножки аккуратно высвобождаем из резинок, оставляя их (резинки) в головке блока. Резинки лучше не вытягивать, так как они с большой вероятностью порвутся, а новые продаются только в составе набора за 1000 грн.)
На ночь замачиваем паук в керосине, затем его продуваем.
Также, на этом пауке (на его основной магистрали) напротив каждого кулачка распредвала есть маленькие дырочки, каждую чистим зубочисткой.
Для сборки понадобится герметик Victor Reinz. которым надо уплотнить соединение "ножка паука-резинка". Это для того, чтобы к гидрокомпенсаторам масло подавалось под давлением и пропал "странный цокающий звук")
Заодно со всей этой работой предлагаю сменить и прокладку клапанной крышки.
34.32 KB |
348 раз(а) |
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 19:23 Заголовок сообщения: |
Супер!!! Благодарю!
