Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
sasa Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2009 Сообщения: 168 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 17:23 Заголовок сообщения: |
И где его искать? _________________ Жизнь дается один раз, а удается еще реже. |
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 17:35 Заголовок сообщения: |
Конкретно на твоей не знаю, но вообще, рядом со стаканом правой стойки на перегородке моторного отсека. Там такой комбинированный кронштейн, на нём стоит этот датчик, клапан адсорбера, модулятор системы рециркуляции выхлопа(EGR). Снизу к нему подходит разъём, сверху- вакуумная трубочка, подключенная через какой-нибудь тройничок к впускному коллектору. Кстати, эконометр как-то завязан с панелью- если на остановленном двиге (зажигание вкл.) отсосать через трубочку воздух, переключения "эконом-пауэр" не будет. Подозреваю, что он получает дополнительный сигнал с тахометра. |
Pavlo89 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 13:32 Заголовок сообщения: |
панель она самая попробуй трубку от датчика на аккумуляторной площадке подключить к тройнику на вакуумном усилителе у меня было так пока датчик не умер.разобрал а в нём дорожки сопротивления протёрлись на.... совсем.там ещё пружина довольно мощная стоит ртом затруднительно будет прожать |
sasa Италофан
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 01:31 Заголовок сообщения: |
