Fiat Темпра 1.6 93.г.в. автомат
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 11:03    Заголовок сообщения: Fiat Темпра 1.6 93.г.в. автомат Ответить с цитатой
добрый день.
подскажите хочу в замен моей темпры приобрести другую.
фиат темпра седан 93 г.в. двигатель 1.6 коробка автомат..
меня интересует как обстоят дела с коробкой??? стоит брать или нет? можно ли вместо автомата поставить механику (взаимозаменяемость)? как проверять коробку и определить сколько ей еще осталось?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говорят, автоматы очень редкие. Само собой, если в нём чего-нибудь гавкнется- ремонт будет безумно дорогой. По состоянию- при переключении скоростей не должно быть никаких рывков. Масло должно быть чистого красного цвета, без запаха гари- если масло потемнело и воняет, значит, начали гореть фрикционы. Есть ещё тест гидротрансформатора- при нажатом тормозе даёшь полный газ, обороты должны бытьв районе 2500. Этот тест проводится не более 5 секунд.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да там я слышал не автомат а вариатор...
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь более подробно:
 Просмотрено:  279 раз(а)
 Просмотрено:  268 раз(а)
 Просмотрено:  262 раз(а)
 Просмотрено:  297 раз(а)
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да как то жестоко... вроде интересная штуковина в плане устройства - но блин по ходу сложная... кажется не стоит....
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При все моей нелюбви к автоматам, объективно, не вижу причин бояться такой коробки на старой Темпре. При желании можно за 2000 грн взять на разборке обычную ручную 5-ступку и выкинуть автомата. Это если совсем прижмет.
А хорошее в том, что если она еще жива, значит либо машинка мало ездила, либо за ней следили. А это 2 больших плюса.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Фев 28, 2010 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.6 ставили вариаторы безступенчатые (СЕЛЕКТА или как то так она называется)
067 763 30 38
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 04:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Безступенчатый? В то время?
Было бы интересно взглянуть на фото салона, пасатреть как оно, автомат, вяглдит. Very Happy
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за машиной врядли следили.. общался вариатор и двигатель или делали ремонт или меняли, двигатель 2 л. двухвальник. кузов хреновенький....
WaRDeE_AE
Авто: Tempra 1.6, 94гв, газ/бензин, АКПП
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Хотел бы продолжить тему.
Взял год назад аналогичную машину: Tempra 94 г.в. АКПП
По началу все было класс, ездил и получал удовольствие. Но где-то через 1000 км пробега начали подниматься обороты (до 4000 при 90 км/ч). И потом в один прекрасный момент она сказала ХРУМ.
После она двигалась вперед (на пониженой) и назад.
Ни одна СТО в городе (да и народные умельцы) не берется, когда узнают что тут вариатор. Так она и простояла в гараже.
Теперь, восстановившись финансово, уже должен с ней что-то сделать.
В общем, морально готов к замене коробки на механику (говорят, проблем быть не должно). Но все же теплится надежда, что она не умерла.
Может кто поможет советом?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WaRDeE_AE
так может у тебя сцеплению пришол копец,а ты коробка.и ещё слышал что эти коробки фольцваген постовлял фиату.и всё таки ставь ручную.
WaRDeE_AE
СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как я понимаю, меняются они все равно в паре
СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WaRDeE_AE
вот этого незнаю.
знаю что если на подъём и на повышеной передаче обороты растут,а машина при этом скорость не набирает,то это значит пипец сцепе.а как менят в автомате беспонятия.знаю что оно там сложное чи двух дисковое чи трёх. Rolling Eyes
WaRDeE_AE
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окончательно пришел к выводу, что замена - это единственный разумный вариант.
Подскажите, какие детали (узлы/агрегаты) необходимо приобрести для замены?
Будут ли проблемы по части электроники?
СообщениеДобавлено: Вт Сен 14, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
WaRDeE_AE
ну у тебя стоит самый обыкновеный автомат или вариатор.эти коробки не умные.так что проблем с электроникой не должно.
что нужно: ну само сабой каробка+ все рачаги управления этой коробкой и рукоятка может даже и среднюю консоль менять прийдётся.а так смотреть крепление коробок я точно не знаю разное или одинаковое.
