замена масло в коробке на punto
ilyaae
Авто: Fiat Punto Classic
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2010 23:17    Заголовок сообщения: замена масло в коробке на punto Ответить с цитатой
Что, самостоятельно замену никто масло в коробке на пунтик классик не делал?
yurik
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легко и просто.
Romka
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шестигранник банка масла шприц=счастье Laughing
И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
ilyaae
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
интересует где сливная пробка, заливная горловина и как проверить уровень масла? Может у кого есть в картинках Wink или ссылку?
блог
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ilyaae
Подними машину и внимательно посмотри на КПП. Сливная пробка внизу, в задней части. Заливная-в передней части по средине. Увидишь.
А вообще, если собираешься эксплуатировать машину и сам её обслуживать, купи книгу.
ilyaae
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Спасибо, постораюсь разобраться. Посоветуйте какую книгу лучше, на петровке смотрел, но нашел только одну и жиденькую по информации.
блог
yurik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заливная № 6 , сливная внизу на редукторе .увидишь не перепутаешь. масло 75W90 Gl5 или 75W80 Gl5 нужно 2 литра, при заливке лучше наклонить машину(левое переднее колесо поднять) чтобы залить максимум ( тогда пятая передача не будет голодать),
 Просмотрено:  911 раз(а)
ilyaae
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо.
блог
