НЕ ПОГАЗУЕШЬ НЕ ПОЕДЕШЬ....
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
ну и как на работе движки отразилась. Question
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю он служит больше для экономии...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
у меня в книжке написано.клапоном холостого хода упровляет электроника по сигналам датчика числа оборотов и датчикам температуры всасываемого воздуха.это так для размышления.
sasa
Авто: Fiat Tipo 1.6 149с2046 90г.в. Альфа 146 (boxer)
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
sheva70
а понял.кажись у меня тоже если отсоединить,то не чего не происходит.и спасибо за доскональное объяснение.но я в курсе где он и что он .просто сакращёно не вкурил устал наверно на двух работах пашу.и я етот датчик как то откручивал и чистил.может чистка поможет комута попробуйте.
FAE 33220 Датчик, температура впускаемого воздуха 157.86 грн.
а аналоги есть?
Жизнь дается один раз, а удается еще реже.
sasa
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 01:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кто подскажет номера по каталогу на ДТОЖ .
у меня осталась только резьба (заломали)и резьба М8???
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasa
помоему на 1.6 от десятки подходит.так что возьми остаток от своего и в магазин.
ну на м8 не нашол.есть такой
Febi 17695 Датчик температуры системы охлаждения двигателя 100,00 грн.
 Просмотрено:  1620 раз(а)
sasa
СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня купил такой
поставил попробую поездить
утром хренова заводится нужно подгазоввать
едешь на первой дёргается машина
Страница 5 из 5
