MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 14:16 Заголовок сообщения: Проставки!? |
Встал вопрос по поводу резины.
Ну Уно должны стоять 155\70 13. Сейчас у меня стоят 165\70 13. Все вроде бы ничего, если не грузить зад. То есть, при посадке на заднее сидение киллограм 160-180, на поворотах колеса начинают затирать по внутреней части подкрылка. Со 155 такого по идее не будет как мне объяснили. Но вопрос в другом. На лето планирую поставить 175\65 на те же диски. А еще думаю проставки между дисками и суппортами.
Вопрос в следующем. Как это может повлиять на ступичные подшипники? Как изменение колеи повлияет на ход машины и управление? Какая толщина проставки мне поможет?
Я думаю 2 см. будет достаточно. Да и проставка чисто теоретически в моем понимании тоже самое что и диск с другим вылетом или я не прав? |
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 14:20 Заголовок сообщения: |
MX
вот скажи - а зачем?
зачем поставил 165 резину? у нас же в стране не проблема с 155/70/13 размером (тавро)...
я себе 155/70 поставил только потому что практически нет или дорого 145/70 (родной размер) |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 14:21 Заголовок сообщения: |
Прав, с той лишь разницей, что проставка прибавляет весу к неподресоренной массе.
Увеличенный вылет плохо влияет на ступичные подшипники, это верно. Но при этом машинка уверенней стоит на дороге. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 14:26 Заголовок сообщения: |
Изменение ширины резины повлияет на устойчивость но при скорости от 100 км/ч , а так ты только увеличишь расход на 10-15%. вот если поменять радиус то выиграешь в плавности хода. _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
| horseus писал(а): | MX
Да я ее с такой резиной купил  |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 14:29 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | Прав, с той лишь разницей, что проставка прибавляет весу к неподресоренной массе.
Увеличенный вылет плохо влияет на ступичные подшипники, это верно. Но при этом машинка уверенней стоит на дороге. |
Не совсем в курсе по поводу веса... Они сильно тяжелые? И есть еще мысли в инете что проставка до 10 мм вообще особой роли не сыграет. Но мне надо 20  |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 14:31 Заголовок сообщения: |
| yurik писал(а): | | Изменение ширины резины повлияет на устойчивость но при скорости от 100 км/ч , а так ты только увеличишь расход на 10-15%. вот если поменять радиус то выиграешь в плавности хода. |
Расход только из-за колеи? Тогда не понимаю каким образом колея повлияет на это. На Уно задняя колея немножко уже переда, с моими переделками ну пусть станет такой же как спереди. Чота не ясно как это на расход повлияет... |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 14:40 Заголовок сообщения: |
Он имел в виду расход из-за слишком широкой резины на 13 радиусе. _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 14:41 Заголовок сообщения: |
Оч просто. Во-первых за счет веса резины, во вторых - за счет бОльшего сопротивления качению. Я еще на велике заметил, что на трековой резине (узенькие такие без протектора) легче всего по асфальту ехать, и накат легче. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
| StarsOn писал(а): | | Он имел в виду расход из-за слишком широкой резины на 13 радиусе. |
Эммм, ну зубилы то нормально себя чувствуют с такой резиной и на таком радиусе. Или сравниваю палец с х......? |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 14:43 Заголовок сообщения: |
| Perepic писал(а): | | Оч просто. Во-первых за счет веса резины, во вторых - за счет бОльшего сопротивления качению. Я еще на велике заметил, что на трековой резине (узенькие такие без протектора) легче всего по асфальту ехать, и накат легче. |
Короче я выдумываю геморой одним словом...
Купить 155 и не забивать голову лишним я так понимаю.  |
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 14:44 Заголовок сообщения: |
| MX писал(а): | | Perepic писал(а): | | Оч просто. Во-первых за счет веса резины, во вторых - за счет бОльшего сопротивления качению. Я еще на велике заметил, что на трековой резине (узенькие такие без протектора) легче всего по асфальту ехать, и накат легче. |
Ага.  |
MX Италоманьячище
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 14:53 Заголовок сообщения: |
А где брал, какую и по чем? |
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 14:55 Заголовок сообщения: |
| MX писал(а): |
я взял бу Hankook W400 по 150 грн колесо, привезенная с Финляндии.
как временное решение.
на следующую зиму буду обязательно брать новую в "своем" размере, то есть 145/70 |
