Lylon Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.07.2009 Сообщения: 1948 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 15:21 Заголовок сообщения: Уже три вопроса по Марее? |
Вразумите:
1. Уходит по трохи антифриз, паралельно из печки не всегда но несет горелым кофе или проводкой. Куда смотреть?
2. При динамичном разгоне на второй до 5000-6000 оборотов и преключении на третью передачу исчезает полностью тяга на 1-2 секунды, потом все ок. Такое не постоянно, редко но есть. Что смотреть?
3. Сегодня ехал в спокойном режиме начала пропадать тяга, я газу а она не тянет правда как будто прорывало ее. Остановился, на холостых работа не ровная, стрелка тахометра то опускается то подымается. Свет фар тусклый даеш газу ярче, отпускаеш опять тусклый. Шо це? Неужели действительно бензонасосу капец?
Кто что думает? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!!
Последний раз редактировалось: Lylon (Вс Фев 21, 2010 22:28), всего редактировалось 1 раз |
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1592 Откуда: харьков
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 18:24 Заголовок сообщения: |
по первому вопросу просто - надо проверять радиатор печки и все что касается отопительной системы. Факультативно я бы снял боковые панельки с центральной консоли - те что в ногах пассажира слева и у водителя справа, и хорошенько туда присмотрелся на предмет посторонних запахов и жидкостей.
второй вопрос интереснее явно. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 19:24 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ, по второму вопросу думаю, может мозги шалят _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 19:53 Заголовок сообщения: |
Думаю подьехать на ИА, на компьютерную диагностику, интересно покажет почему провалы или хрен? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 21:39 Заголовок сообщения: |
Проведи рукой по ковролину под передними ковриками, если жирные руки станут, значит там подтекает таки с печки антифриз. А насчет провала, как вариант, проверь давление - сколько качает насос топливный. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 22:07 Заголовок сообщения: |
Под ковриками вроде сухо, подтеков не замечал, надо еще раз проверить. Давление да, хотел у Хоттабыча проверить да инструментов не нашлось. Плюс насос в зборе менял на ИА год назад. Летом вытаскивали его, смотрели, сеточка чистая. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 23:32 Заголовок сообщения: |
Хм, я видать совсем езжу как пенсионер.
Ибо 3500-4000 тысячи переключаюсь, причем не могу пожаловаться, что динамики не хватает....
Под ковриками не обязательно что-то будет. Если эта зараза просто сопливит, то может выдавливать достаточно долго по капле антифриз.
Я бы просто мануалы почитал, по-моему в том же хайнес мануале есть диагностика печки и трубок.
В мозги не верю, ибо там неисправность обычно выглядит иначе. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Вс Фев 21, 2010 23:01 Заголовок сообщения: |
Добавил 3-й вопрос в первом посте. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Levchenko Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.01.2010 Сообщения: 383 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea Arctic version
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 10:20 Заголовок сообщения: |
Я не спец но подобное у меня на Ланосе было, заменил зер гуд., однако у меня еще и реле какоето шалило на насос тож поменял. _________________ Fiat сцуко автомобиль!!! |
wolkow84 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2009 Сообщения: 17 Откуда: Днепропетровск
Авто: Brava 1,6 1996г. АКП
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 13:17 Заголовок сообщения: |
Попробуй промыть бак и сетку, мне помогло, правда грязи оттуда достали ........................ , В баке только слизи было на полтора пальца, но после промывки и чистки, не повторялось такое ни разу |
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 16:51 Заголовок сообщения: |
Так, заехал в ИА на компьютерную диагностику. Машину не распознает, обновили ПО. Все авто до 2001 г. не распознаются. Мастер сказал, что то, что меня больше всего беспокоит, а именно давление и работа бензонасоса компьютер не покажет. Договорился с Хоттабычем зделать замеры вручную. За сегодня кстати, пока не выделывалась _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 22:47 Заголовок сообщения: |
Фиатоводы, а лямбда может так выделываться??? _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 22:57 Заголовок сообщения: |
Нет, не может. Лямбда дает нагар на свечах и перерасход. Иногда проблемы с динамикой. Проверь для начала систему зажигания. Я на днях по дождю ехал, тяга пропала, машина дергаться начала. Ну думаю, в трамблере вода. 100% Открываю - суха. Епта. Снимаю свечные колпачки, а наконечник 3-й и 4-й свечи болтается. Открутился. Затянул плоскогубцами - и машинка полетела. Проверяйте их регулярно, они откручиваются, - контакт пропадает.
А вода-то и не при чем была. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Stan Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3209 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 22:59 Заголовок сообщения: |
lylonn писал(а): | Фиатоводы, а лямбда может так выделываться??? | не думаю _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Добавлено: Пн Фев 22, 2010 23:08 Заголовок сообщения: |
Perepic писал(а): | Снимаю свечные колпачки, а наконечник 3-й и 4-й свечи болтается. Открутился. |
Это что? Где? Разьясни. _________________ Пристегнись ремнем безопасности, рано или поздно он спасет тебе жизнь!!! |
