Стартер сразу не заводит.....
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 13:02    Заголовок сообщения: Стартер сразу не заводит..... Ответить с цитатой
День добрый,машина стоит в теплом гараже.С первого раза при повороте ключа машина не заводится.Раза с четвертого где-то заводится.Стартер год как новый поставил при этом машиной пользуюсь в году пять месяцев.Так получается из-за графика работы.Еще с лета помню удивляло,что в плюсовую погоду сразу машина не заводилась.Хотя раньше с полтыка цепляла.Есть еще маленький косячок иногда беньдикс помоему до конца не отходит и после того как машина заводится.Есть кратковременный треск ....,что посоветуете может стартер снять да проревизироавть.И по каким причинам может не заводится машина с первого раза?Спасибо заранее.
все железное ломается и все тут.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая связь с "не заводится, только с четвёртого раза" со стартером? Стартер крутит или не крутит? (а только начинает крутить с четвёртой попытки поворота ключа?)
Makc 76
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссори за каламбур вот именно ,что стартер крутит но двигатель не цепляет сразу.Аккуум новый только мес. назад поменял.Из-за датчика охлаждайки может такой трабл быть?
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 13:31    Заголовок сообщения: Re: Стартер сразу не заводит..... Ответить с цитатой
По поводу бендикса, ему подошел срок к замене, он начинает подклинивать в сторону холостого хода...
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё-равно немножко не конца... Стартер крутит, но двигатель НЕТ? Так я понял? Стартер вертится вхолостую? А с четвёртого раза удаётся зацепить движок? Если так - 100% замена бендикса. И не пробуй разбирать (правда он и "неразборный" Smile), чистить, смазывать, "реставрировать"... только потратишь время... Меняй на новый и будет тебе счастье Smile
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего имеет место износ втулки бендикса.В результате
увеличенный зазор по направляющему штоку! Или этот шток имеет задиры или косину!
При наличии рук,головы и покупки рем-комплекта - можно привести
в порядок!
Удачи! Very Happy
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
увеличенный зазор по направляющему штоку! Или этот шток имеет задиры или косину!...
что за "втулка бендикса"? что за "направляющий шток"? Может Вы имеете ввиду втулку передней крышки стартера и вал якоря, по которому ездит бендикс? Вал с направляющими настолько износится не мог (сколько там бендикс по нему ездит). А при износе передней втулки действительно, бендикс может плохо входить в зацепление с маховиком, но там появляются "страшные" Smile звуки. И это не обьясняло бы невозврат бендикса после "заводки".
А из практики - 99% причина незацепления маховика стартером (холостой работы стартера) - бендикс.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правильно они наверно так и называются! Я своими словами(надеялся поймут)! За невозврат отвечает возвратная пружина, её состояние тоже необходимо проверить
на рисунке 4
 Просмотрено:  308 раз(а)
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Статейка про стартер http://www.autoprostor.ru/useful/useful_14.html и в частности из неё урывок про бендикс
Еще одно "больное место" стартера – узел Бендикса с обгонной муфтой и шестерней. Одна из обычных неисправностей здесь – запаздывающий выход шестерни из зацепления с маховиком. При этом узел шестерни и обгонной муфты подвергаются экстремальной нагрузке, бешено разгоняясь вращением двигателя. И если передняя втулка оказывается чрезмерно изношенной, то шестерню может перекосить и заклинить между картером. Подобное может случиться и при подгорании контактов тягового реле, или при заедании замка зажигания, когда стартер не отключается после пуска двигателя. И на машинах с хорошей шумоизоляцией, или просто у неопытного водителя, который поехал как ни в чем не бывало, стартер перегревается и "сгорает", а шестерня клинит (часто принимается за "клин" двигателя). Кстати, похожий эффект постепенно вызывает и очень часто встречающаяся у неопытных автовладельцев т. н. "передержка стартера", когда водитель продолжает еще некоторое время удерживать ключ, между тем как двигатель уже работает.
Еще чаще встречается обратная неисправность муфты – неполное введение шестерни в зацепление с зубчатым венцом маховика, отчего шестерня изнашивается сама и "съедает" зубцы на маховике. В итоге шестерня стартера перестает цеплять и крутить маховик – в таких случаях из моторного отсека начинает доноситься характерный треск. Похожее потрескивание можно услышать и при другой типичной неисправности бендикса – износе и прокрутах обгонной муфты, у которой шарики перестают заклиниваться в канавках и не передают вращение на шестерню.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 15:28    Заголовок сообщения: Re: Стартер сразу не заводит..... Ответить с цитатой
а по поводу невозврата
Makc 76 писал(а):
...Есть еще маленький косячок иногда беньдикс помоему до конца не отходит и после того как машина заводится.Есть кратковременный треск ...
тоесть ты ключ замка зажигания отпускаешь, а стартер ещё какое-то время трещит? Если так, то причин может быть несколько, почитай статью.
Makc 76
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы....,а как тогда объяснить ,что после работы двигателя
и его выключения.Стартер заводит машину с полтычка.Или просто на холодную стартеру приходится больше сил затрачивать для прокрутки холодного двигателя.Отсюда и все проблемы одно напрягает ,что-то быстро новый стартерок начал барахлить.А покупал я его почти за 7000 тыс. русскими ппц.На балконе лежит старый на нем восстановлена втулка
и вроде как он рабочий буду пытаться из двух один сваять.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрытие покажет Wink потом напишешь что было с фотками Arrow
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Makc 76 писал(а):
Спасибо за советы..., а как тогда объяснить, что после работы двигателя и его выключения стартер заводит машину с полтычка... ...одно напрягает ,что-то быстро новый стартерок начал барахлить...
а просто бендикс, которому приходит конец, ведёт себя как женщина - никакой логики для обьяснения Smile
А "новый" не синоним "хороший" Wink
Makc 76
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile Это я обещаю...завтра займусь к знакомому на подъемник договорился.А то в гараже на яме не очень удобно.Да и холодноватая зима в этом году.Под сорок уже три месяца долбит пипец бедная бравка.
