Как слить ОЖ из мотора Темпра 1.9 тд
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 13:04    Заголовок сообщения: Как слить ОЖ из мотора Темпра 1.9 тд Ответить с цитатой
Искал на блоке цилиндров пробку откуда сливать ОЖ и не нашел.
Если сливаешь с нижнего патрубка радиатора, то в блоке все равно что-то остается.
ICQ Number
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно эту тему уже мусолили... Ты же сам там учавствовал Smile. Заразился? Wink
Ну и что, что остаётся?
Последний раз редактировалось: jack74 (Вс Фев 21, 2010 13:18), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Так все таки только с патрубка слив?
ICQ Number
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну посмотри мануал, там же должно быть написано нарисовано...
ICQ Number
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Нихрена там толком не написано.
Объем ОЖ 6,5 литра. Думаю если что то остается, то несильно влияет.
ICQ Number
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сзади блока есть сливной болт. загляни, его видно.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
А где у него зад? Embarassed
ICQ Number
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странный вопрос. Ну перед это где свечи, ну а зад, думаю понял Smile
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Спасибо. Поискаю пробку у него сзади. Может найду.
ICQ Number
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Дерзай. Там под 6ти гранник болт.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Если никто не колхозил. В любом случае его оч аккуратно извлекать надо, он от старости облизывается там и все, только высверливать.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да. Если колхоза нет, то то все будет гуд.
А skorpionishe2009 что то молчит. Не нашел?
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Та не к спеху пока. Потерпит до весны.
ICQ Number
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile А не заглядывал? нашел ли?
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Сегодня не, не заглядывал. До этого еще осенью полез, вроде бы везде искал но не нашел.
Мануал у меня такой. Там написано про бензиновые и про дизельные двигатели. НО такие операции как обслуживание системы охлаждения написаны на примере бензиновых моторов. Типа они идентичные?
ICQ Number
bigmir TOP100
