про лобовое и заднее стекло, и задние крылья.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 22:54    Заголовок сообщения: про лобовое и заднее стекло, и задние крылья. Ответить с цитатой
В самое ближайшее время встаёт вопрос о замене лобовухи- ни на учёт не поставить, ни ТО не пройти. Хотелось бы знать, как его грамотно отковырять, и какие засады и действия будут при этом.
Вопрос второй: уплотнитель заднего стекла в жопе, новый безумно дорого. Чего присоветуете? У меня мысль использовать декоративный торцевой кантик, который идёт при производстве мебели- с наружи слегка закруглён, с обратной стороны по середине во всю длину имеет выступ в форме грибка. Он есть разных цветов, и чёрный в том числе.
Ну, и третье: кромки арки задних крыльев сгнили, а так же сгнили прилегающие к ним части наружных арок. Как с наименьшими потерями снять крылья для ликвидации образовавшихся дыр? И надо ли реанимировать оригинальные крылья, или просто купить новые?
 Просмотрено:  301 раз(а)
 Просмотрено:  300 раз(а)
 Просмотрено:  339 раз(а)
 Просмотрено:  304 раз(а)
 Просмотрено:  290 раз(а)
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Июн 04, 2013 15:16), всего редактировалось 1 раз
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
крылья можно стеклотканью и смолой восттановить. Правда если есть еще к чему клеить его. По моему дешево и сердито. Самое оно если нету сварки, болгарки, металла листового....
YOUTUBE про Croma та Linea
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет кантика, случайно увидел в строимагазине и тоже была такая идея. По моему подойдет идеально.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А углы кантика строительным феном выгнуть и на силикон посадить
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем выгибать? Он на углах острой формы- просто аккуратно разрезать и сделать стык(как на плинтусах). Да и герметик не нужен- грибок защёлкивается в штаные направляющие, как в оригинале.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб писал(а):
Хрюкин
Имеешь ввиду- обойтись без съёма? Хотелось бы проварить всё это дело. Да и не вышкурить без снятия всю ржавчину.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
можно и без съема чисто чтобы дыры залепить. Варить по любому наверно снимать надо.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
А сколько резинка на заднее стекло у вас стоит? в $ если можно!? У меня тоже с этим проблема. но буду брать резинку оригинальную.
Хрюкин
К стати, в магазине с мебельной фурнитурой полно всяких кантиков, есть анодированные в чёрный алюминиеевые.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я года три назад покупал новую себе резинку переднего и заднего стеклаWinkза пару тогда отдал 60баксов
067 763 30 38
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резинка состоит из двух половин, плюс замки. Половинка стоит около 56$, замок (один)- около 7$.
SERA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
года 3 назад ето было 300грн, а сегодна 300грн только на заднее стекло молдинг.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SERA
и по твоему это дорого ?Smileих же каждый год менять ненадо
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
я себе сам менял лобовуху.впринцепе не чего трудного нет.вот только я не понял тебе переклееть то что стоит или новое ставит будеш. Question
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новое. Там пластмассу в салоне надо сдирать? И как вообще его выдрать? Знаю, что струной срезают, но боюсь изодрать всё, что рядом находится.
