Валик Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2009 Сообщения: 29 Откуда: Киев
Авто: Doblo Panorama Active 1,9Multijet
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 10:07 Заголовок сообщения: |
Лучше тебе обратится к спецам,в Житомире например есть класный мастер стажируется в Турции,берёт недорого.За 2 часа поменял мне ремень ГРМ с 2мя роликами и ремень генератора с 2мя роликами.
.Обошлось мне это в 190$ +350 грн вот контакт 0679672342 Руслан. С движком лучше не кулибничать - дороже обойдётся  _________________ Привет всем! |
Vinu4 Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 12 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.9 jtd
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 13:10 Заголовок сообщения: |
Ничего не обнаружил потому что толком еще не залазил к сожалению пока нет времени и на улице как то не очень удачно в -10 лазить по снегу под машиной!!!!! а как называется программа которой делается диагностика и какой нужен кабель!!??? |
Jack_Newl Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2009 Сообщения: 198 Откуда: Кировоград, ТЕРИТОРИЯ украина
Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 13:23 Заголовок сообщения: |
Vinu4 писал(а): | а улице как то не очень удачно в -10 лазить по снегу под машиной!!!!! а как называется программа которой делается диагностика и какой нужен кабель!!??? |
Фиат СТО _________________ |__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю? |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 19:34 Заголовок сообщения: |
Цитата: | в Житомире например есть класный мастер стажируется в Турции,берёт недорого |
Шо то пахнет лапшей с "Добло Украина"  _________________ Стас |
Vinu4 Amico
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 21:43 Заголовок сообщения: |
Знаю я этого мастера!!! работает в добло центре там еще хозяин ездит на красном фиате или на сантафе!!!! а руслан человек не хороший я ему звонил спрашивал как выглядит петля ремня грм он сказал что это очень сложно и нужно заводить двигло что бы он оделся!!!!! ремень грм в гараже меняется 15 мин!!!!! |
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 22:24 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ремень грм в гараже меняется 15 мин!!!!! |
Не спешите, юноша - там только пластиковую защиту снимать минут40
Цитата: | Знаю я этого мастера!!! работает в добло центре там еще хозяин ездит на красном фиате или на сантафе!!!! |
А вот это точно! Цитата: | Шо то пахнет лапшей с "Добло Украина" |
Интересно, кроме этого "мастера" еще хоть один мастер в мире ездил в Турцию на стажировку?  _________________ Стас |
Vinu4 Amico
Добавлено: Сб Фев 06, 2010 23:29 Заголовок сообщения: |
сейчас денюжек соберу и еду в турцию!!!!!!  |
Fiat Doblo 2004 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2010 Сообщения: 55 Откуда: Крым
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 23:19 Заголовок сообщения: |
Кто может сказать, что нибудь про Доблик 1,9 а точнее есть ли у них в баке сеточка или фильтр? Проблема авто глохнет, поменял топливный филтр под капотом, не помогло... подозреваю, что в баке что то есть, а холодно просто так лезть и смотреть, что есть в баке. Ежели кто лазил в бак пропишите что там есть пожалуйста |
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 23:49 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Кто может сказать, что нибудь про Доблик 1,9 а точнее есть ли у них в баке сеточка или фильтр? Проблема авто глохнет, поменял топливный филтр под капотом, не помогло... подозреваю, что в баке что то есть, а холодно просто так лезть и смотреть, что есть в баке. Ежели кто лазил в бак пропишите что там есть пожалуйста |
Шо ж ти такий нетерплячий
Запостив куди міг. Я вже відповів в твоєму топіку! _________________ Стас |
Сергей9017 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 23:52 Заголовок сообщения: |
Fiat Doblo 2004 писал(а): | Кто может сказать, что нибудь про Доблик 1,9 а точнее есть ли у них в баке сеточка или фильтр? Проблема авто глохнет, поменял топливный филтр под капотом, не помогло... подозреваю, что в баке что то есть, а холодно просто так лезть и смотреть, что есть в баке. Ежели кто лазил в бак пропишите что там есть пожалуйста |
сетка есть! |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 23:56 Заголовок сообщения: |
Лапша этого Добло центра ТАК напрягает аж противн овторой раз к ним обращаться. _________________ Начальник автопарка))) |
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 00:34 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Лапша этого Добло центра ТАК напрягает аж противн овторой раз к ним обращаться. |
+1 _________________ Стас |
Desimus Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2008 Сообщения: 139 Откуда: Киев (Оболонь)
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 19:54 Заголовок сообщения: |
+ 1 |
