Замена сигнализации.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 19:46    Заголовок сообщения: Замена сигнализации. Ответить с цитатой
Хочу поменять сигналку.
Скажите кто знает, сильно муторно или нет.
Сигнализация простенькая с двухзоновым датчиком удара, Пантера кажется.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
читать схемы умееш,+ от - отличиш.тогда вперёд.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делов на пару часов если делать по уму все
067 763 30 38
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
plus
Там в реалии нет ничего сложного. С нуля ставить да, а вот когда поменять с одной на другую, просто смотри схемы, лэйбами помечай провода и фсего-то делов.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы с кумом, за два дня на даче в подвыпевшем состоянии , вместе с електро замками ставили не напрягаясь ставили первый раз.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже думал сам ставить. Но так как у меня до этого небыло сигналки на машине, я не ришился начинать с 0. Поэтому пришлось отдать 25$ за работу.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Да все правильно. Я сам тоже их никогда не ставил. К автоэлекирикам ездил.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя, я уверен. Что если бы у меня тогда денег небыло, я бы и сам поставил Smile))) А так. Думаю чего мозг парить.
Но я тоже буду менять сигналку, и буду сам ставить. главное что бы от старой сигналки осталась книжка. за что какой провод отвечает. У меня она есть, мне легче будет.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Фев 20, 2010 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставил сигналку с нуля, в принципе ничего нету сложного. времени заняло пол дня. Ставил вместе с ЦЗ, но правда и сигналка и ЦЗ одной фирмы а там все играет по схеме сигналки!
Mixer84A
Авто: Fiat Tipo 1,7 D
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да , особого труда в этом нет... Вышел с утреца на улицу к машине, мультиком концы проводов прозвонил, скрутил нужные, подал питалово и на обед, а машинка уже под охраной стоит, если чё...
... а так машина хорошая ...
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixer84A
То есть провода можно в принципе со старой сигналки использовать для новой?
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе да!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
использывать то можно,но получаеться много скруток и соответственно лишние глюки Wink
я первый раз тоже ставил на остатки старой проводки и в итоге через год переставил полностью с нуля все,так что лучше ставить поновой
067 763 30 38
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да в принципе усьо зависит от проводки, насколько она старая, и если уж ставить на старую то обязательно пересмотреть все провода на на сколько они изношены, на трещины, и т.д.
