nik8t Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.08.2009 Сообщения: 47 Откуда: украина.херсонская область.каховка
Авто: фиат добло 1,9 TD
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 19:37 Заголовок сообщения: цокот в районе генератора |
| добрый день.подскажите .может кто сталкивался.добло 1.9 жтд,цокот еле слышный в районе генератора,усиливается если включить свет или поворачивать руль.я понимаю ,что это или ролики или генератор(ролики и ремень грм менял )не хочется лезть наобум.если генератор,то какие подшипники,если ролики то какой оптимальный вариант сейчас.спасибо. |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 20:21 Заголовок сообщения: |
Говорят: "хороший стук наружу вылезет"
А по серьёзному... как вариант...
Может шкив генератора как-то где-то подогнул?... Вот и чиркает... или недотянул...
Если б услышать своими ушами, конечно... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 20:29 Заголовок сообщения: |
P.S. Кстати | nik8t писал(а): | | (ролики и ремень грм менял ) | "ремень ГРМ" - это не ремень генератора (а ты его, наверное, имел ввиду), это ремень Газо-Распределительного Механизма, тоесть тот, который спрятан под кожухом, широкий и зубатый )
просто опечатался, наверное... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
nik8t Amico
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 20:50 Заголовок сообщения: |
| я ремни различаю.не выдержал,полез под низ.снял натяжной ролик,оказывается он издает такие звуки(генератор в норме)смазки нет вот шарики и цокотят.ролик еще живой,люфта не почти,думаю набить смазкой и поставить обратно.подскажите можно ли заменить подшипник в ролике и можноли добраться до второго ролика и как лучше?спасибо |
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 21:28 Заголовок сообщения: |
| nik8t писал(а): | | я ремни различаю.не выдержал,полез под низ.снял натяжной ролик, ... | как это "полез под низ"? Ремень ГРМ ПОЛНОСТЬЮ закрывается кожухом! Я не знаю твоего мотора (лень искать по документации), но может ты всё таки путаешь? например, с ремнём гидроусилителя... (повторюсь, не знаю как у тебя).
Но если ты действительно снял натяжитель ГРМ, то тебе кроме него (ролика натяжителя) теперь и ремень менять ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно!
А сам ролик/натяжитель НЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Он только меняется! (хоть и стоит немало) Не набивается никакой смазкой! Иначе твоя экономия вылезет тебе боком и сделает большую дыру в кошельке.
Поверь мне. Да тебе и другие этоже скажут. Почитай на форуме, здесь много про ГРМ написано, и про ремни, и про натяжители... Да и не только на этом форуме... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Bomber Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.09.2009 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 21:34 Заголовок сообщения: |
2 jack74
Как то вы очень не внимательно читаете.... совсем не внимательно
В первом посте человек сказал что группу ГРМ поменял, значит цокот из этого узла стоит исключить.
Во втором посте человек сказал что был демонтирован натяжной ролик ремня генератора и после обследования пришел к мнению что он (ролик) издает этот цокот...
ИМХО
2nik8t
или это я в танке?  |
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 21:46 Заголовок сообщения: |
То Bomber
Я не увидел , что бы человек внятно сказал, какой ролик он всё-таки имеет ввиду.
В первом посто он пишет про генератор, а в скобках почему-то упоминает ГРМ... как-то не вяжется...
Во втором посте ГДЕ написано, что ролик именно ремня ГЕНЕРАТОРА??? и какой ещё второй ролик у ремня генератора? (может и есть, но мне такого не попадалось)
Я как раз внимательно читаю, поэтому и уточняю, дабы уберечь человека от непоправимых ошибок  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 22:45 Заголовок сообщения: |
Маю таку ж проблему на свому доблдо 1.9 ЖТД 2004 р. Спочатку цокіт було ледь чути, з часом він наростав, а тепер на холостих обертах його чути так само голосно як і двигуна, а часом і голосніше. Під час руху звук пропадає. Перевіривши все, дійшли до висновку що то демпферний шків ременя генератора, чи як він там називається . З нього аж іржа сиплеться коли по ньому стукнути!, навіть не знаю як до такого дійшло . Кілька разів змазував - цокіт меншав буквально на пару кілометрів, а далі теж саме. Думаю допоможе лише його заміна. Можливо ще хтось стикався з такою проблемою, і його можна якось відремонтувати, оскільки коштує він не дешево
п.с. думаю автор таки перепутав ремень/роліки ГРМ із ременем/роліком(шківом) генератора, оскільки в генератора лише один ролік, інших нема і бути не може (хіба на інших автомобілях, але не на добло 1.9 ЖТД точно). |
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 23:27 Заголовок сообщения: |
| ЙОЖЕГ писал(а): | ...Перевіривши все, дійшли до висновку що то демпферний шків ременя генератора, чи як він там називається ... Кілька разів змазував - цокіт меншав буквально на пару кілометрів, а далі теж саме. Думаю допоможе лише його заміна... | а як ти його змазував? Наскільки мені відомо демпферні шківи не ремонтуються, а тільки міняються, хоча коштують немало... Правда є "кулібіни", які проварюють їх, роблячі з демпферних звичайні... Після цього рвуться ремені, летять підшипники і т.д. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 23:34 Заголовок сообщения: |
| nik8t писал(а): | | я ремни различаю.не выдержал,полез под низ.снял натяжной ролик,оказывается он издает такие звуки(генератор в норме)смазки нет вот шарики и цокотят.ролик еще живой,люфта не почти,думаю набить смазкой и поставить обратно.подскажите можно ли заменить подшипник в ролике и можноли добраться до второго ролика и как лучше?спасибо | а если всё же речь идёт действительно о генераторе, ЕГО ремне, ЕГО натяжителе, то я думаю можно попробовать набить подшипник смазкой (если такое удастся, повторю, я не знаю вашу конструкцию), если не получится - можно попробовать проварить его в смазке...
Кстати, может на ваших двигателях стоит обгонная муфта... она тоже может издавать такие звуки...
правда, если стоИт демпферный шкив, то её, скорее всего, нет.. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Bomber Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 23:44 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): | То Bomber
Я как раз внимательно читаю, поэтому и уточняю, дабы уберечь человека от непоправимых ошибок  |
Автор действительно не очень четко излагает свои действия, но это как в поговорке: *Если женщина включила левый поворот это еще не значит что она повернет на право, она может поехать и прямо*
Просто интуитивно было понятно что речь идет об ролике ремня генератора, но наличие второго ролика для меня тоже загадка |
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 23:46 Заголовок сообщения: |
| jack74 писал(а): | а як ти його змазував? Наскільки мені відомо демпферні шківи не ремонтуються, а тільки міняються, хоча коштують немало... Правда є "кулібіни", які проварюють їх, роблячі з демпферних звичайні... Після цього рвуться ремені, летять підшипники і т.д. | Вірніш буде сказати не змазував, а шприцом масло в підшипник. Хоча це не сильно і допомогло - цокіт не пропав. |
Bomber Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 23:49 Заголовок сообщения: |
По теме:
Изучив конструкцию натяжного ролика генератора пришел к выводу что он не обслуживается и помочь ему сможет разве проварка в масле, как выше упомянули, но я думаю это не надолго...
Может всетаки стоит купить новый и не парится, темболие его цена в районе 100 грн |
Stas_Bar Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 23:51 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Может всетаки стоит купить новый и не парится, темболие его цена в районе 100 грн |
+1 _________________ Стас |
Сергей9017 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 00:31 Заголовок сообщения: |
Вообще-то ролик отдельно от натяжителя не продают.
Они идут вместе как одна деталь, цена его 250 + - 30гр.
Варить, смазывать и т. д. без полезно, это уже проверено. |
