anri Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 23:02 Заголовок сообщения: тупит в чём дело??? |
| заводится нормально,холодная -обороты1500,прогревается 1000,расход10-11 ,начинаеш разгоняться плохо набирает обороты жмёш газ в пол начинает набирать обороты но экономайзер уходит на глухо в красную зону,и чтоб ехала надо на 1 -30,на 2- 60,на 3- 80, соответственно расход растёт, может трамлёр -зажигание???????? [/b] |
Master Почетный кидала
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
Смотри метки ГРМ _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
anri Италофан
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 23:08 Заголовок сообщения: |
| мотор 1.6 16 клапанов моник! говорят мотор зверь!!! но чегото на него не похож?? |
anri Италофан
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 23:10 Заголовок сообщения: |
| на СТО смотрели всё ОК . |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 23:16 Заголовок сообщения: |
| ОФФ. а кто тебе сказал, что я у тебя 16 клапанов? |
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 23:19 Заголовок сообщения: |
A-Lex
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 23:22 Заголовок сообщения: |
anri
тебя на дули с клапанами ровно на 8м клапанов,ибо у тебя всего их 8
и запомни внешность обманчива бывает,так как два распредвала не означает еще что 16клапанов _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
horseus Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 23:29 Заголовок сообщения: |
| как всегда по итальянцам всех на*буют )))) |
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 23:39 Заголовок сообщения: |
horseus
Pavlo89 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 141 Откуда: Россия Астрахань
Авто: фиат типо 149с2046
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 23:42 Заголовок сообщения: |
| проверь зажигание я на своём на раннее до упора вывернул по меткам ровно 10 градусов опережения и проверь катушку зажигания у сухих катушек есть прикол вроде как при межвитковом замыканииона совсем не умирает но искрит в полсилы двухвальный мотор довольно шустрый |
anri Италофан
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 23:50 Заголовок сообщения: |
| а как внешне отличить 16клп от 8клп??? мотор покупали с свежепригнаной машины,и чесно даже лучше если 8! а искра слона валит на расстоянии! и куда зажигание крутить?и по каким симптомам определить что оно в норм? |
Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 00:16 Заголовок сообщения: |
| anri писал(а): | | а как внешне отличить 16клп от 8клп??? мотор покупали с свежепригнаной машины,и чесно даже лучше если 8! а искра слона валит на расстоянии! и куда зажигание крутить?и по каким симптомам определить что оно в норм? |
По маркировке двигателя. Не пойму как так покупал что не знаешь сколько клапанов. Снял бы крышку и посмотрел.
| Цитата: | | 1 -30,на 2- 60,на 3- 80 | Так это в самый раз - ты же не на ГАЗ-24 едешь. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 00:33 Заголовок сообщения: |
фиат начинает ехать после 3500 об\мин  |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 00:41 Заголовок сообщения: |
anri
Проверь давление в топливной системе, и показания вольтажа на сигнальном проводе с датчика положения дроссельной заслонки _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 00:44 Заголовок сообщения: |
| A-Lex писал(а): | фиат начинает ехать после 3500 об\мин  |
Клевета _________________
