Подача топлива
sinadjo
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 19:14    Заголовок сообщения: Подача топлива Ответить с цитатой
Машина зимует в гараже. Периодически, примерно раз в неделю, заводил и прогревал, двигатель стартовал с пол-оборота. Однажды, после морозов 10-14 градусов, повернул ключ зажигания, насос вроде как накачал давление в топливную рампу, дальше включаю стартер, мотор подхватил и моментально заглох. С того времени двигатель молчит. Менял свечи, сегодня заменил топливный насос, давление старый давал малое, обратка сухая была (двигатель с обраткой на рампе), теперь трубу в обратку и в банку - есть топливо. Кручу стартером, свечи сухие. Похоже, что форсунки не открываются. У кого какие идеи по этому поводу будут? Выручайте, через неделю очень нужна машина...
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
sinadjo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, при предпусковом тесте, горящая форсунка тухнет как обычно.
sinadjo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, завёл. Всё-таки свечи залило. Помогли тапок в пол и маслание стартером.
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот тапок в пол на инжекторе нерекомендуется делать...если без тапка не заводится значит что-то не так с датчиками или мотором....
Lylon
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, для этого мотора это ненормально, надо смотреть, заводится без газа в пол даже при -20.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все инжектора при маслании стартером с тапкой в пол - продувают цилиндры. Залитый инжектор по другому не заведеш.
sinadjo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, действительно, маслание стартером и тапок в пол понадобился только для первоначального пуска, пока инжектор залитый был. Сейчас с пол-тыка заводится.
