Поднять doblo
nik8t
Авто: фиат добло 1,9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во многих описаниях 160мм(пойду мерять)
nik8t
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дорожный просвет у карго должен быть как минимум 160мм.я у себя намерял120мм(от пола да пластиковой защиты)и это на не нагруженой машине,без водителя и пассажира.вот так!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот в росии люди измеряли,может кому пригодится http://www.doblo-club.ru/forum/topic138.html
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та фигня все это. какие то сайты левые. и от какой точки до какой мерять. Я пока не увидел ни одного поста где была бы ссылка на ОФИЦИАЛЬНЫЕ техданные по просвету.
Начальник автопарка)))
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чё ж ты сам на левых сайтах постишься
в том и дело что нет инфы по дорожному просвету. верхнюю точку арки крыла найти можно, центр у колеса один, погрешност +/- 0,5 см не тема. люди сравнивают и делают выводы.
Massimo.
Авто: Alfa Romeo 156 Crosswagon; Volvo 740 Turbo,Volvo S80. Chrysler Sebring Convertible 2.7
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Добло итак клиренс 18 см, нах его еще задирать? да и снизу там ничего опасного нет...
nik8t
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залез сегодня под машину,повис на тяге поперечной стойкости(я 95 кг)ход стоек присутствует.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для многих этот вопрос стал актуальным всвязи с погодными условиями особенно в селе когда приходится сунутся на защите благо она металическая,но что поделаеш.НА росийском форуме писали о просаживании пружин стоек в гарантийный период,неизвестно откуда эти пружины.nik8t а ты откуда,точней.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я все понимаю,на она сидит ниже той самой девятки с защитой ,хотя это не эталон,а с проблемных мест в низу это картер алюминевый с всеми вытекающими последствиями.НО я не зато что-бы поднять еще выше.
nik8t
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со старой каховки.я так понимаю мы земляки))))у меня 1,9турбодизель,серибристый металик.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по сравнению с Ланосом на котором сейчас периодически езжу - Добло почти джип по клиренсу.
nik8t
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 02:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня в машине все устраивает,а замеры провожу лишь из за того,что бы не прозивать когда просядут пружины,что б делов мне не натворили.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно не с самой Каховки,но часто бываю поэтому и написал,у меня белый Doblo.
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто может сказать, что нибудь про Доблик 1,9 а точнее есть ли у них в баке сеточка или фильтр? Проблема авто глохнет, поменял топливный фильтр под капотом, не помогло... подозреваю, что в баке что то есть, а холодно просто так лезть и смотреть, что есть в баке. Ежели кто лазил в бак пропишите что там есть пожалуйста
Fiat Doblo 2004
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поднять можешь дисками 15 и резиной высокопрофильной, смотри по прайсам
Страница 2 из 3
