Сложно ли самому заменить сальники клапанов?
Dirk
Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже если никогда не делал до этого очень просто. ДВС вообще очень простая и морально устаревшая конструкция.Рассухариватель? Желательно конечно, но я и подручным инструментом управился. После этого уж 30 тык пробежал- ужора масла нет, тьфу, тьфу.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dirk
а ты менял не снимая голову?неверю что обошелся без рассухаревателя Wink
067 763 30 38
jack74
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dirk писал(а):
/// но я и подручным инструментом управился.
ну так поделись с товарищами опытом Wink
я тоже где-то две башки сделал (снятых конечно) без приспособы, а потом на третьей как "заклинило"... и никак... промучился целый вечер, чуть не разбил её со злости (была бы моя - точно растрощил бы Wink ), а с утра взял и сделал енту хреновину Smile
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
+10
067 763 30 38
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видемо неискали по всему гаражу сухари которые вилетают, ето я про тех кто без приспособы,...
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Dirk
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делалось на снятой конечно, но думаю что сейчас бы и без снятия управился. Лучше делать специнструментом, сам придерживаюсь такого мнения.... Но когда все уж очень очевидно, то можно и сэкономить. А опыт? Да в инете масса зарисовок на эту тему валяется Wink Плоскогубцы, головка, молоток, пинцет, магнит+ очень желательно, еще одна пара прямых рук... Ничего сложного!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dirk
эт все просто на снятой голове.а вот на стоящей эт крайне тяжело,ибо малейша ошибка и может быть проблема
067 763 30 38
Dirk
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас смоделировал процесс.... Таки да, ооочень не просто... не стоит этот гимор 80 гривен
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все просто что на снятой что так но нужен инструмент без него никак!
Yootube https://goo.gl/TcJrkr
Продам https://goo.gl/vxIwZB
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот интересно,на дизельном Уно 1.3 можно ли заменить сальники клапанов не снимая головы и при наличии всех приспособ.Там ведь форсунка в форкамеру вкручивается,т.е до клапана через неё не добратьтся.А свечи стоят ниже форсунок.Тоже доступ никакой.наверное только снимать ГБЦ надо.
Andrew
Авто: итальянское... было...
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ соответствующее умение и знание, тогда все просто, если его нет, то лучше обратиться по соответствующему адресу, как например сделал я. Dancing
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же хрень, мотор после капиталки а масло берет Shocked , может действительно маслосьёмные колпачки(сальнички)??? Кольца новые-Гетц.
Andrew
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lylonn
Не только у тебя. Я тоже делал капиталку с надеждой что перестанет есть масло. Да едет лучше, а масло по прежнему берет.
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один в один, мотор зверь а масло уходит Shocked
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kadet головку снимать не надо,когда поршень в ВМТ между ним и клапаном зазор в несколько мм и клапану падать некуда,соответственно и подпирать его не надо
Страница 2 из 3
