Трамблер
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
А чем лучше все в трамблере смазать, а то он у меня сейчас как стеклишко чистий и сухой?
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
karasoff
Никакого войлока!!! Ротор своими лопастями измочалит его в секунду!
Та чем тогда заменить если фторопласта нету? Sad
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, если я его в почтовый конвертик брошу- дойдёт до тебя? У него толщина- 1.2мм.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Та я тоже про это подумал. Думаю дойдет.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff писал(а):
Хрюкин
От шлицевого привода до сальника внутри смазывается естественным образом моторным маслом. После сальника стальную шайбу и плавающую втулку можно чуть-чуть смазать ЦИАТИМом, или графитной смазкой.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff писал(а):
Хрюкин
Тогда кидай полный адрес, а также своё мирское имя-фамилие.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А графитная смазка на автобазарах есть или это дифицыт?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да сколько угодно.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
я что то не хрена не пойму я голову не кому не морочу.может ты меня не правильно понял.бля не но я серьёзно 5 лет я ездил и не хрина не размочалилось.осенью делал ревизию поменял войло и всё работает.
я имею в виду под вот этой плостиной.
 Просмотрено:  192 раз(а)
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не так понял, я про то где стрелка, тоисть под ротором Wink
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а и ещё на фото 2 там пластина прижимает втулку.под этой пластиной вокруг втулки есть войлочная проставка.её желательно заменить и смазать маслом не чем другим только маслом.
это вы меня не правильно поняли.я говорил именно про вот это.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
karasoff
Я вот этот пост не видел, поэтому возмутился Blush .
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и там у меня нифига нет Sad
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, кстати, тоже. Хотя по логике- должно быть. Умирание (разбитие отверстия) этой втулки возможно от отсутствия войлока. Блин, завтра в гараже гляну, как на запасном трамблёре сделано.
karasoff
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда снял трамблер понял что там все уже перекручено. болты подсорваны. Теперь понять что да как должно быть невозможно.
Страница 2 из 3
