Маслянный фильтр
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 00:08    Заголовок сообщения: Маслянный фильтр Ответить с цитатой
После пуска мотора долго не гаснет лампочка давления.
Иногда несколько фильтров поменяешь, что бы нормально было.
Кто на каких фильтрах ездит? кто что советует?
А то я и Маны и Чемпионы ставил, раз на раз не приходится. Обязательно фигня какая нибудь попадется.
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнехт - осень при осень нравяться. Ставлю на Афлю.
На Типо долго ставил Делфи. Что-что, а фильтра уни удачные. От замены до замепны как часы, но счас Делфи шото пропало, поэтому тсавлю Фильтрон. Фильтон, нормальный, тысяч 6 без замечаний, там может уже гореть чучуть подольше, но не всегда.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая фигня с пуролатором. Они сейчас частенько с фиговым обратным клапаном. Проверить чтоб наверняка: не должен продуваться в обе стороны. Хотя, бывает нормально работают и те что продуваются...
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я извиняюсь а причём тут клапаны фильтра к давлению в системе смазки?
за это отвечает перепускной клапан в маслонасосе и зазоры в пАрах трения.
клапан фильтра либо пускает масло через фильтр либо мимо, правда бывают изыски типа 3-х клапанов но они просто настроены поочереди открываться
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Насколько я понимаю, клапан в фильтре вообще для невозможности оттока масла при заглушенном моторе. Т.е. если клапан сопливит, то фильтр стекает и какое-то время после старта мотора маслонасос наполняет систему. А вот качество пропускания фильтроэлемента может сыграть злую шутку, как например со мной. Грешить можно на что угодно, но ведь следующий фильтр не рванул в тот же мороз.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит MANN вроде замечаний нету.
YOUTUBE про Croma та Linea
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей все правильно рассказал. Пока фильтр не наполнится маслом, давления в системе нет. Сухой фильтр после стоянки более 2-х часов (при нерабочем клапане) заполняется 3-4 сек. Все это время двиг крутит без смазки.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
как это сухой фильтр?? он же внизу стоит и все масло стекает в его сторону. или я что-то не так понимаю??
