Температурный датчик
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Туда на эту массу кстати вся гадость летит
gupenets
Авто: Fiat tempra 1991
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как лучше это место защитить?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбери, отчисти до блеска. Перед сборкой резьбу болта покрой графитовой смазкой. Если задействованы ножевые контакты- подожми.
Если жилы проводов перед наконечниками имеют повреждения- есть смысл перепаять заново, и забыть на годы.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да Exclamation масса виновата у самого такие траблы были.
обведенно красным от двигла к кузову.и проблема решина.
 Просмотрено:  281 раз(а)
gupenets
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну будем пробовать
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю на твой мотор и завидую. У самого когда-то был двух литровый фордовский ДОНС 135 л.с. Бомба была машина.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
ну у меня нет 135 всего 113.ну мне и этого хватает.
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
не 135, а 122(если 8 клапанов), у самого форд был Wink
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
у самого форд был
не скорпион случайно Question
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа, сиера.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну крома 8 клап 117 коней а 16 клап 138 коней
а сколько моя сейчас не скажу но больше штатных 150 и причем прилично )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
ДОНС, инжекторный 8 клапанник 91 г.в. по родному мануалу (который с машиной был) 135 л.с., я не выдумываю. Опелевский 2-х литровый 150 выдает.
karasoff
Итальянцы видать зажали мотор, но зато моторесурс должен больше.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Галимый мануал был Very Happy
Все двигатели форд
http://www.autocountry.ru/ford/scorpio/tech.html
http://www.autocountry.ru/ford/sierra/tech.html
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
В принципе не спорю. 125 тоже не мало.
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже взбесилась температура, вылечил заменой датчика.
Страница 2 из 3
