НЕ ПОГАЗУЕШЬ НЕ ПОЕДЕШЬ....
Ozon-T
Авто: VW
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю что копать нужно в бензонасосе, скорее всего проблема кроетса именно в нем, хотя не исключаю и вариант со свечами.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ozon-T
значит если свечи то троило бы.если бензоносос то не ехала или тупила,или при резком нажатии на газ то дёргалась бы.
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moroz ну как дела??? что с оборотами?
moroz
Авто: Fiat Tempra 2.0 92г.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! долил я антифриза, завёл прогрел всё ОК - не заглохла. Прокатился, заглушил, через 10 мин. завожу ГЛОХНЕТ (когда заводишь обороты поднимаются, затем плавно опускаются до 800 и ниже-глохнет). Заводишь ПОГАЗУЕШЬ-ПОГАЗУЕШЬ... и всё проходит, обороты хх в норме, трогаешся-прёт хорошо. ЧТО ЗА ХРЕНЬ???
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moroz
а на горячую тоже такие проблемы. Question и долго газуеш Question
tiipo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В систему охлаждения попадает воздух и ее завоздушывает самая высокая точка впускной коллектор получаеться завел погазовал пробку продавило и все пучком!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
moroz
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема как раз на горячем движке, а с утра на холодном всё ОК, заводится отлично и обороты хорошо держит.На прогретом заглушишь на пару минут, затем заводишь обр. держит, а подольше постоит - не держит обр.- глохнет. Чем дольше стоит(с прогретым движком), тем дольше приходится газовать.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moroz
Поменяй Датчик Охлаждающей Жидкости, это он глючит или попробуй открутить его, страви воздух Rolling Eyes
moroz
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, давно хотел его проверить, всё руки не доходили...
СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
moroz
ну что ещё можно посоветовать.1 чистка дросельной заслонки.2 чистка контактов почти всех датчиков которые хоть както связаны с холостым.3 проверить все патрубки после дрос заслонки к колектору на наявность трещин порывов.и навсякий случай проверь регулятор давления топлива. сними при заведёном моторе с верху тоненьку шлангочку если сухо то норм,если бенза то под замену.
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем!подскажите пожалуйста,у меня возник вопрос- датчик ОЖ
стоит на радиаторе,или есть какой то на самом блоке,и где его искать???
зарание благодарен!!
fiat-....!!!
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mihey____LUTSK
значит Д О Ж их 2 штуки.один на приборку температуру показывает,а другой на мозги(косается инжектора и моника)и оба стоят на головке.лично у меня стоит возле термостата тот что на мозги.
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо =aleks= завтра буду смотреть!!!
fiat-....!!!
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mihey____LUTSK
Твой ДОЖ на мозги стоит на впускном колекторе с синей башкой, двухконтактный. А на головке около свечей зажигания на приборку одноконтактный.
Страница 3 из 5
