Как полностью слить тосол с блока двигателя?
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вот думаю, почему все тупые ездят на лексусах и на БМВ, да потому что они даже незнают какая у них где жидкость залита Laughing
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слава богу что такие корчи есть.
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Молдавию ввозят машины без разтаможки. Посмотриет на каких корчах ездят братья моладаване.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу тосола и антифриза.
Я уже как то писал, что у меня тосол корпус термостата сожрал, а про резинки я даже вспоминать не хочу.
Патрубки просто расползались на глазах
Владимир
Сергей Иванович
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так все-таки где же находится сливная заглушка на движке 160 А3 000. Если можно, выложите фото. На фото,которые были выложены был сфотан не мой движок.
kjb
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я вообще про движек с таким объемом не слышал Shocked
karasoff
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Есть такие, но тока оооооочень мало. Wink
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор как мотор, от Уно-Ритмо, на Типо кто-то приколхозил.
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа. Такие были с завода. Но реально их было такое малое количество.... Wink
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.1 был очень мало,скажем пробная партия Wink
067 763 30 38
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Иванович
не заморачивайтесь, тем более учитывая возраст авто вы только шляпку болта сорвете в попытке открутить эту пробочку, возьмите дистиллята, слейте все что возможно из системы, залейте дистиллировку, промойте систему, слейте, залейте нужное количество концентрата антифриза, долейте до уровня дистиллировки. ничего плохого не будет.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
+1
Владимир67
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем концентрат, можно и обычный антифриз. Сомневаюсь, что в Украине будут еще хотя бы раз за последние 2-3 года морозы ниже 39 градусов. Потом снова ОЖ менять.
Оставшиеся в блоке 1,5-2 воды сильно не разбавят ОЖ, лишь бы вода была чистая
Владимир
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В один патрубок вставлял шланг пылесоса на выдув (или компрессора), из другого выгонял ОЖ из блока. Это когда головка осталась в руках, после попыток открутить сливной болт на блоке. Sad
И надо промывать... у меня грязи было немерено (грязно оранжевая муть с черными вкраплениями). Промывал проточной водопроводной водой со шланга. Возможно это не правильно (водопроводной водой), но сильно вся система загажена была. Потом все выдувал воздухом.
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2010 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагрей двиг до 90,заглуши машину и сливай спокойно.Термостат то открытый.
Страница 3 из 4
