загорелся движок на панели
venpskov
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 18:38    Заголовок сообщения: загорелся движок на панели Ответить с цитатой
загорелся движок на панели fiat doblo 2002 г. бензин 1.2
подскажите сеть ли возможность самостоятельного сброса данной ошибки без привлечения сканера
отсоединение аккумулятора не помогает
заранее благодарен
potap
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как бы надо проблему в начале устранить а потом сбрасывать.
он же не спроста загорелся.
у меня было так устранил неисправность.скинул клему все, перестало гореть.
venpskov
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не уверен но возможно это произошло из за плохого бензина
такая проблема уже была но на СТО сбросили ошибку но ее не определили
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа, сам не сбросишь если нет адаптера. Я купил адаптер к компу себе мастеркитовский.
Начальник автопарка)))
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 26, 2010 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
Если не сложно опиши по подробней - цена вопроса, где брал, как подсоединяешь, принцип действия и т.д.
Muzzy
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам адаптер
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
цена - около 200 грн
программа
http://www.fiatecuscan.net/
еще есть UNIDIAG программа.
3 провода в разъем под рулем там где предохранители.
ниже список , нужны 5,7,16 контакты для движка. Я использовал спицы с изоляцией для включения
1 K line for ABS
2 Not connected.
3 K line for Airbag
4 Power earth
5. Signal earth
6. Can B
7. K line for Engine Management Control Unit
8 K line for immobiliser
9 Predisposition for aggregates 1 (facia)
10 Not connected.
11. Antitheft device (function not implemented on this car)
12. Predisposition for aggregates 2 (front)
13. Predisposition for aggregates 3 (rear)
14. Can A
15. Not connected.
16. Fuel system
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 29, 2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy
Рэспект за подробную информацию и если не сложно, дай отзыв о продукте.
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще есть такое с инструкцией 250 грн.. http://auto-kiev.com/shop/details/304/23/diagnosticheskoe-oborudovanie/adapter-usb-obd-ii
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
venpskov-а это вобще беспокоит?кроме самой лампочки всмысле...
mi vida loca- яіБаль))
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жаль раньше не виделю приятнее исполнение чем мастеркит а цена 50 грн за разъем и щупы - не вопрос.
А кто то знает где купить разъем людский ODBII? а то если дергать туда-сюда то самодельный щуп неудобно
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://icarpc.com.ua/shop?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=125&category_id=39
Может согласятся один продать Rolling Eyes
Стас
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked ужас какие мысли в голову лезут!!
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
izmail
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни,а почему может ни стого ни с сего,загореться лампа на приборной панели подушки безопасности??Фиат 1.9D 2001 год
Не главное знать все,главное уметь все познавать
Андреас
Авто: Fiat doblo JTD 1.9
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если загорелась лампочка двигателя это значит недостаточное давление впрыска, ездить можно (по инструкции), но не долго. Обычно это топливный фильтр вымахуется. А подушка "загорается" - однозначно не ответишь. Машины, которые приходят с запада в б/у варианте, обычно перебираются под ноль и подушки туда никто не ставит - 99%. Подушка у меня загоралась, когда акку пришол пипец, видать мозги...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Андреас"]Если загорелась лампочка двигателя это значит недостаточное давление впрыска, ездить можно (по инструкции), но не долго. Обычно это топливный фильтр вымахуется. А подушка "загорается" - однозначно не ответишь. Машины, которые приходят с запада в б/у варианте, обычно перебираются под ноль и подушки туда никто не ставит - 99%. Подушка у меня загоралась, когда акку пришол пипец, видать мозги...[/qu
Причин зажигания лампочки двигателя на панели очень много и в
том числе недостаточное давление впрыска.
