Как полностью слить тосол с блока двигателя?
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
как раз нет, это заводские рекомендации, я к примеру еще и тормозуху раз в год меняю
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобще то вопрос стоял по другому как слить?
владимир т
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант промыть дистиллировкой, слить что возможно, залить концентрат антифриза, долить дистиллировки до уровня (я всегда так делаю) jack74 прав, если там чуть тосола и останется- то ничего в этом страшного нет
(ц) Дж. Кларксон.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вернее вопрос стоял "как ПОЛНОСТЬЮ слить?"... Встречный вопрос - ЗАЧЕМ?
zanski писал(а):
jack74
всё правильно, есть заводские рекомендации о регулярной смене ОЖ, но зависимости длительности её использования от цвета (разных производителей) как это описал skorpionishe2009 НЕТ!. Это базарное заблуждение.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
как раз ошибаетесь, красный антифриз он не только цветом отличается, синий- индекс G11 а у красного- G12 и рассчитан он на 5 лет эксплуатации.
(ц) Дж. Кларксон.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Почему бабские забобоны. Срок службы эксплуатационных жидкостей четко определен. Ограничивается срабатыванием присадок (аникоррозинных, антипенных и т.д.). Антифиризы не только из этиленгликоля состоят.
AND
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз пошла такая дискуссия, то может кто-нибудь ответит, что будет если использовать диэтиленгликоль (ДЭГ) в качестве охлаждающей жидкости?
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
Я не писал, что срок службы зависит от цвета (шо за бред).
Так уж получилось, что более современные ОЖ имеют красный цвет.
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, я не буду тупо перепечатывать... Прочитайте сами про цвета, срок службы и т.д.
http://www.bazalt43.ru/forumok/index.php?showtopic=16817&mode=threaded
http://www.daewoo-matiz.info/consumables/antifreezeortosol/
и ещё две хорошие статьи
http://www.cool-stream.ru/mify
http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
прочитайте сами, очень полезная инфа
Последний раз редактировалось: jack74 (Вс Фев 07, 2010 20:53), всего редактировалось 1 раз
skorpionishe2009
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Я бы не рискнул.
zanski
G11. Силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый(?) (в старых японских автомобилях, вообще, имел красный цвет). Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охл. масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.
G12. Карбоксилатный, обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый. действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
вот вам про срок службы
(ц) Дж. Кларксон.
AND
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Да я и не собираюсь Very Happy Вижу люди грамотные, разбираются, спросил, интересно.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие все грамотные , а на корчах ездят, извиняюсь за выражение Laughing
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на что хватает денег - на том и ездют... У нас в Гондурасе, увы, грамотный совсем не подразумевает "достаточно зарабатывающий"... Грамотность и професионализм у нас не ценятся...
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
какраз потому что грамотные- потому эти корчи и ездиют еще...
(ц) Дж. Кларксон.
Страница 2 из 4
