DRAGON Италоманьячище
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 00:10 Заголовок сообщения: Выделуется реле свечей накала. |
Кто подскажет сколько оно стоит?
Или же как можно придумать какуюто кнопку.
Пожалуйста подскажите. |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 15:13 Заголовок сообщения: |
Вскрой корпус попробуй почистить все контакты там,внимательно проверь все пропайки. У меня причина была в окислившихся контактах.Сколько стоит -не знаю. На крайняк кидаешь провод от свечей на + аккума и заводишь,мы дуката так заводили _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
vitaliys Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 15:31 Заголовок сообщения: |
мне тоже интересно сколько приблизителтно новое стоит
свое вскрывал вроде всьо норм, собрал на силикон поставил назад. проблема в том что читал шо при повороте ключа на стартер свечи должны отключатся а у меня не отключаются. акум конченый свечи и стартер одновременно не хочет с утра жду пока щелкнет релюха тогда стартером кручу _________________
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 16:08 Заголовок сообщения: |
vitaliys
Такая же херня. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 16:16 Заголовок сообщения: |
Ни разу не заморачивался, АКБ нормальные, лампа свечей тухнет, свечи похоже через время, причем на всех авто, которые через меня прошли (с подобной системой накала). Реле стоило в прошлом году под 40-50 у.е б.у. За все время моего общения с авто заменили только одно, да и то потом оживили. Есть стопроцентно рабочее - обращайтесь (не то которое оживляли, а с порезанной уно). _________________
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 16:38 Заголовок сообщения: |
а изза чего может не отключать свечи когда стартером крутишь? может отремонтировать можно ? _________________
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 16:43 Заголовок сообщения: |
vitaliys
Сигнал с команды стартера не доходит до реле - банально окислился контакт на клеме самого реле. Только мил человек, похоже что свечи тухнут не после стартера а по выдержке после команды стартера, т.е. поддерживают нормальное возгорание топлива до минимального прогрева мотора. _________________
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 16:47 Заголовок сообщения: |
шо так и должно быть? _________________
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 17:10 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | vitaliys
Сигнал с команды стартера не доходит до реле - банально окислился контакт на клеме самого реле. Только мил человек, похоже что свечи тухнут не после стартера а по выдержке после команды стартера, т.е. поддерживают нормальное возгорание топлива до минимального прогрева мотора. |
То есть свечи должны некоторое время работать после пуска мотора? |
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 17:19 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
да полюбому после пуска свечи еще греют но в момент когда крутиш стартером по идее они должны отключатся _________________
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 17:21 Заголовок сообщения: |
vitaliys
У меня нифига не греют после пуска.
Реле отключает и все. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Авто: Samand
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 17:45 Заголовок сообщения: |
Цитата: | То есть свечи должны некоторое время работать после пуска мотора? | У меня так и есть, после пуска свечи работают около 5-7 секунд _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 17:49 Заголовок сообщения: |
Блин надо блок управления смотреть. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Вс Фев 07, 2010 22:50 Заголовок сообщения: |
В разных авто, по разному.
У кого греет, после включения стартёра тухнут.
У кого, ещё греет пока стартёр крутишь, выключаешь стартёр моментом гаснут.
А у кого после заводки ещё секунд 3-10 работают свечи.
Каждый додик, имеет свой методик (производителей имею ввиду)
Естественно, накал имеет временной интервал в любом случае. Независимо заводишь, не заводишь, секунд 8-10 и отключается.
Просто приборка показывает накал в течении 4-5 секунд, затем гаснет, что означает пора заводиться, хотя накал ещё и подаётся на свечи. Скок и как по времени подаётся - читайте выше.
А вообще, самое тру - ручная кнопка!
Поставь себе кнопку на накал и не парься, ток через рэлюшку иль кнопка должна быть военная.
Сам будешь рулить, скок времени калить, как калить и когда - по ситуации.
И экономически супер выгодно  |
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 08:30 Заголовок сообщения: |
DEMOKPAT
У всех вышеобщающихся одинаковое реле на свечи, одинаковые свечи и одна и та же схема накала. _________________
