Сиена II - решетка на правую противотуманку
Pablo1971
Авто: Фиат Сиена 2005
СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 17:30    Заголовок сообщения: Сиена II - решетка на правую противотуманку Ответить с цитатой
Потеряна декоративная решетка правой противотуманки. Сложность поиска детали в том, что отверстие в ней под фару расположено ближе к центру машины, а не сбоку как у многих. Подскажите плз где такое можно купить. В противном случае придется заказывать глухую и резать в ней отверстие. Спсб.
Бразильская решетка
 Просмотрено:  690 раз(а)
Последний раз редактировалось: Pablo1971 (Вт Мар 02, 2010 14:40), всего редактировалось 1 раз
Frank
Авто: FIAT SIENA 2005
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 08:54    Заголовок сообщения: Re: Сиена II - решетка на правую противотуманку - где купить Ответить с цитатой
Shocked Это у Вас не оригинал? Я недавно заказывал себе ПТФ (оригинал) + заглушки у "однофорумчанина" desbrand, обратитесь к нему, может поможет.
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frank
похоже, что кто то сам дырки резал и тулил туманки...
Frank и сколько Вам обошлись решетки с дырами под туманки?
Слава Україні!!
Pablo1971
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо... Оригинал ли не знаю - купил машину недавно уже в таком состоянии.
На сайте CityParts глухая заглушка стоит также как и с отверстием - 130 грн.
Pablo1971
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Frank
Точно так. Все делали сами - и птф не на то место и дырки резали.
 Просмотрено:  611 раз(а)
 Просмотрено:  550 раз(а)
Frank
СообщениеДобавлено: Сб Фев 06, 2010 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Frank
1015 грн. ПТФ оригинал, решетки нет. Вот только забыл к ним крепления заказать Embarassed
"На сайте CityParts глухая заглушка стоит также как и с отверстием - 130 грн."
Я когда искал ПТФ, то обращался на этот сайт, так мне сказали: "На Вашу машину ничего нет". Так что лучше уточнять наличие по телефону.
Вот так выглядят оригинальные ПТФ:
http://www.myalbea.ru/forum/showthread.php?t=564&highlight=%F1%ED%FF%F2%E8%E5
Pablo1971
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы поменять этот цирк на оригинал, но цена ощутимая.
C City Parts общаюсь по телефону, по майлу (посылал фотографии). Пока ничего плохого сказать не могу. Внимательный, отвечает на все вопросы.
У меня сейчас другая проблема: проверил подключение этих птф - запитаны от реле возле АКБ, но включаются от кнопки не на центральной панели, а одинокой кнопкой на крышке блока предохранителей. ПТФ включаются когда угодно, даже без ближнего света.
Где же найти управляющий провод с центральной панели?
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frank
так где брали решетки неоригинал?...
хочется для начала купить решетки - а потом подобрать под них туманки соответственного диаметра ...может от той самой Приоры подойдут даже по диаметру Rolling Eyes
Слава Україні!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
ты Сиену прикупил себе ?Wink
067 763 30 38
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
нет -у моего тестя Сиена 2005го Wink
Слава Україні!!
Pablo1971
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одну глухую решетку заказал на City Parts. В качестве временной меры вырежу отверстие, и оставлю все как есть до лучших времен.
Frank
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В базе уже идёт ГОТОВАЯ проводка! Нужно только поставить предохранитель и реле, и, конечно, сами противотуманки. Я подробней где-то здесь на форуме описывал.
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frankа кнопку включения?
Слава Україні!!
Frank
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
Frank
На форуме есть счастливый обладатель Сиены, ник его desbrand, я через него и заказывал.
Arrow думаю цена на ПТФ от Приоры+мучения в установке большой выгоды не дадут.... у самого похожие мысли проскакивали. Есть кстати Хелловские ПТФ круглой формы, но цена на них около 800 грн за пару.
Frank
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка уже стоит на панели возле "аварийки", рабочая и с подсветкой (подсветка заработает если предохранитель поставить на 7,5А, который находится в цепи управления реле противотуманок).
ЗДЕСЬ всё описано:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=7601&postdays=0&postorder=asc&start=0
