электрические схемы
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Янв 27, 2010 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Издательство "АРУС" и "Чижовка".
"АРУС" предлагает ещё дисковый вариант, но думаю, то же самое.
"АРУС"
 Просмотрено:  1765 раз(а)
"Чижовка"
 Просмотрено:  1522 раз(а)
"АРУС"
 Просмотрено:  1292 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поройся вот здесь: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=8383
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решил сфоткать ещё одну страничку: на Российском форуме всплыл Вебер с выносным потенциометром СО.
девайс под номером 145
 Просмотрено:  2229 раз(а)
andry-w
Авто: Fiat Tipo 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на какой схеме искать датчик тепературы ОЖ
ru8la
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кому пригодится эл. схема Типо 1.4 в цвете ( "За рулем" № 7 1999г сс 152-154)
 Просмотрено:  2264 раз(а)
 Просмотрено:  1856 раз(а)
 Просмотрено:  1427 раз(а)
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на1.8 полный инжектор там чтоб было подключение тахометра есть чтото?
TF
Константин 84
Авто: Fiat Bravo 1.4 t-jet 2008
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колясудук посмотри схему DSC00264.JPG как раз тахометр 1.6 и 1.8
Колясудук
СообщениеДобавлено: Чт Июн 20, 2013 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая книга у меня есть и других полно только на етой схеме к катушке едет коричнево белый,а у меня две катушки к одной подходит рыжо черный и коричнево черный провод а к другой рыжо чорный и коричневый провод какой из них идет к тахометру или сигнал берется с чевото другого ?
TF
Константин 84
СообщениеДобавлено: Пт Июн 21, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня два оранжевых и два бело-коричневых,крайний справа идет на тахометр
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго времені суток. допоможіть нада схему проводки там де вкані провода що йдуть від ТНВД бо поміняв проводку а вцій проводкінема їх а стару кулібін робив нахімічено було так що нуйого , ну заводилась і їхала Very Happy і ще може хто зна стоїть у мене датчик на так поняв маховику які туда по цвету провода йдуть
AndrewR
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда-а-а... "Велик могучим русский языка!" (А.Иванов, если кто не в курсе).
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дополнение:
 Просмотрено:  2852 раз(а)
 Просмотрено:  1424 раз(а)
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлено
lkn2007
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo, 91, Была. Lancia Dedra 1.9 TD, 92, Была. Fiat Tempra SW 1.9 TD, 92
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на дизель дайте схему
Куплю машину времени, дорого, можно БУ.
B@p@d@
Авто: Fiat Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Июн 11, 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот немного схем по дизелям:
 Просмотрено:  1346 раз(а)
 Просмотрено:  1267 раз(а)
 Просмотрено:  999 раз(а)
 Просмотрено:  1084 раз(а)
 Просмотрено:  963 раз(а)
Страница 2 из 3
