Master Почетный кидала
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 21:33 Заголовок сообщения: |
Jorj
а зачем так много то поставил ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Jorj Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2009 Сообщения: 195 Откуда: Донецкая.обл. г.Волноваха
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 21:38 Заголовок сообщения: |
моя лягла,а новая дорого.Достал на работе сн-190. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 21:43 Заголовок сообщения: |
Jorj писал(а): | я сегодня поставил 190а.И провода с багажника по 12квадрат,ничего так получилось. |
190 А/Ч? Если я правильно понял про ёмкость- он будет заряжаться от троллейбусных проводов через огромный реостат? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 21:49 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
Цмалиш!  _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
Хрюкин
та да, правильно просто знаю такие акумы,стоит в гараже почти новый 180А знаю куда преминить уже  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Jorj Италофан
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 21:55 Заголовок сообщения: |
а что нужно чтоб он закипел?По моему одно другому не мешает,главное грамотно подобрать сечение провода. |
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 22:04 Заголовок сообщения: |
Jorj
он просто заряжаться не будет и при первой глубокой посадке уйдет на свалку _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Jorj Италофан
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 22:19 Заголовок сообщения: |
нормальный ток заряда для 60амперногй акб 5ампер,значит для 190амперной 15.. Ген что столько не выдаст?Вы не всегда катаетесь со включеным светом,туманками,габаритами и тд......? |
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 22:22 Заголовок сообщения: |
Jorj
в даное время у меня постояяно включены туманки.обогрев стекла плюс зеркал.музыка(саб+усь).вечером еще и свет включен  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Jorj Италофан
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 22:29 Заголовок сообщения: |
ну ген то дает 65ампер,я думаю акум и ген друг друга поймут.Покатаемся посмотрим. |
Добавлено: Вт Фев 02, 2010 23:26 Заголовок сообщения: |
+ довгі дроти, на них теж напруга буде падати.
На фірмі є пара вантажівок Ісузу, на яких встановлюється пара АКБ рознесні (один спереду один ззаду). Так от у заднього перманентний недозаряд, щоб його не вбити їх періодично міняють місцями. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 13:12 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | + довгі дроти, на них теж напруга буде падати.
На фірмі є пара вантажівок Ісузу, на яких встановлюється пара АКБ рознесні (один спереду один ззаду). Так от у заднього перманентний недозаряд, щоб його не вбити їх періодично міняють місцями. |
якщо би дроти до заднього були перерізом як в китайських навушниках - був би спад напруги, а з нормальними дротами ніякого суттєвого спаду не буде (порахувати по формулах? ) _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
SERA Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 15:32 Заголовок сообщения: |
Цитата: | нормальный ток заряда для 60амперногй акб 5ампер,значит для 190амперной 15.. |
И кто тебя учил считать .....? Ток заряда для любого акумулятора равен 10% от его ёмкости ето минимум, а то и больше. Если есть гараж то будиш АКБ на 190А заряжать через день чтобы ездить . Но впринципе чем ч... не шутит попробуй потом раскажеш что получилось. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 16:23 Заголовок сообщения: |
SERA писал(а): | Ток заряда для любого акумулятора равен 10% от его ёмкости ето минимум, а то и больше. | Это расчёт для стандартного варианта заряда... А вариантов режима заряда есть много . И в автомобилях как-раз применён "нестандартный" режим заряда, типа "ускореный" , другими словами, сколько аккумулятор берёт и сколько по максимуму может выдать генератор - такой и ток заряда в даный момент
А 190-амперный аккумулятор в багажнике - это уже фанатизм (мягко сказано ) _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Ср Фев 03, 2010 17:43 Заголовок сообщения: |
Если Jorj положит в багажнтк ещё один такой, ему больше не придётся тратиться на бензин- он и на аккумах куда угодно доедет...  |
